Tubeless or not tubeless
- cybersam68
- Prénom : Sam
- VTT : specialized enduro SL Comp
Scott Spark 920 - Localisation : dans la vallée
Salut à tous, j'ai besoin de conseils !!
Je souhaiterais changer les roues (d'origine) de mon Spé enduro SL COMP car la roue arrière commence à donner des signes de faiblesse.
J'aimerais donc savoir si rouler en tubeless change beaucoup de chose, excepté les crevaisons moins fréquente, et si la différence avec un pneu à chambre à air est vraiment flagrante.
Quel montage est le plus adapté à nos jolis sentiers ?
Et vous, avec quoi roulez vous, tubeless ou chambre ???
Merci
Merci
Re: Tubeless or not tubeless
tout dépend du niveau du pilote et du porte-monnaie.... personnellement j'aime le tubeless et mon Yeti en est équipé.
- herpo44
« Excepté les crevaison »
Ca me semble déjà un critère de poids, non ?
Sinon également la possibilité de rouler sous gonfler , intéressant en cas de boue (gros critère chez nous, peut-être moins dans l'est ?)
En tout cas moi je reviendrai pas en arrière !
Ca fait peut-être un gros investissement si tu passe juste au TL, mais quand on le fait comme toi lors d'un changement de roues la différence ne doit pas être énorme ?
Ps : tu t'imaginerai revenir au chambre sur ta voiture ?
Le poids ? pas forcément plus léger qu'avec des chambres, tout dépend des pneus choisis et de la pratique. Pour moi c'est pas le critère déterminant. C'est plus le grip que je recherche. Niveau crevaison c'est pas infaïble non plus .... et pour un pratiquant lambda la différence est minime (je parle du randonneur du dimanche, qui n'a pas forcément besoin de tubeless).
- cybersam68
- Prénom : Sam
merci pour vos réponse.
Ma décision était prise à 75 % pour franchir le pas mais je voulais tout de même un avis externe, surtout que d'après ce que j'ai lu sur le forum vous avez pas mal de kilomètres dans les mollets donc forcément un retour d'expérience réel avec les tubeless.
A bientôt.
A bientôt.
- Seb la rustine
Mettre du tubeless ? Vous êtes fou sinon mon pseudo n'aura plus de sens
- Lolo
- VTT : Dartmoor Primal 26"
c'est vrais que Seb-la-bombe-anticrevaison ca colle pas du toutSeb la rustine a écrit :Mettre du tubeless ? Vous êtes fou sinon mon pseudo n'aura plus de sens
Dès que je peux passer en tubeless, j'le fais! Même si j'avais un vélo de route, j'mettrai des pneus tubeless! C'est trop bon!
- ScotchE
- Prénom : Fabien
Quand je roule avec le Devinci qui est en tubeless, j'emporte toujours un kit de réparation tubeless qui contient des rustines. Mais au lieu de les coller sur une chambre elles vont à l'intérieur du pneu. Donc l'honneur est saufSeb la rustine a écrit :Mettre du tubeless ? Vous êtes fou sinon mon pseudo n'aura plus de sens
Fabien
- herpo44
Re: Re : Tubeless or not tubeless
Je parle pas du poids du pneu non plus , je parle du poids du critèremedusa68 a écrit :Le poids ? pas forcément plus léger qu'avec des ....
