Présentation YT JEFFSY AL 27 2018
Frey
VTT : COMMENCAL META V3 SL
Message par Frey »
Hello,
je viens de remplacer mon Commencal META V3 SL (M) par un YT JEFFSY en 27 (L). Comme on parle pas mal de ce dernier vélo, voici mes impressions:
Je mesure 1,78 / 84cm entre-jambe....je suis donc entre 2 tailles. Clairement le L est plus stable le passage en 27.5 associé à la géométrie plus longue font que le vélo grimpe carrément mieux dans les montées pleines de racines (Mt St Odile). L'amortisseur en position Trail pompe peu, mais un peu plus que sur mon META qui était en 120mm. Je suis en 1x11 (32 - 9/46dts) et pas de soucis particuliers, mêmes dans les montées bien corsées. ça passe!
Pour ce qui est de la descente....là, grosse différence! Je trace tout droit et le vélo absorbe beaucoup plus. La différence est énorme! Le vélo est très stable et très sécurisant. La fourche 34 Rhythm fonctionne beaucoup mieux que ma RS Sektor. Seul bémol, je préférais mon dérailleur ar SRAM type 2 car avec le système Shadow + de Shimano, il faut penser à mettre le curseur sur "ON" avant la descente puis l'enlever à la fin.
La tige de selle e13 fonctionne bien. De toute manière, je n'utilise que les 2 positions extrêmes
Le vélo est très bien fini et l'emballage est soigné. Bref je ne regrette pas d'être passé chez YT. Surtout avec la promo de 10% sur le JEFFSY.
Reste à voir la fiabilité de l'ensemble dans le temps. :)
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Frey a écrit : ↑mar. 26 juin 2018 19:34je préférais mon dérailleur ar SRAM type 2 car avec le système Shadow + de Shimano, il faut penser à mettre le curseur sur "ON" avant la descente puis l'enlever à la fin.
Pas du tout, je viens d'avoir du shadow+ aussi et à force de farfouiller je suis tombé sur une vidéo de Shimano qui explique que le système doit être TOUT LE TEMPS activé quand on roule. Il faut le désactiver UNIQUEMENT pour enlever la roue. Le seul intérêt de pouvoir le désactiver c'est donc juste pour pouvoir enlever la roue plus facilement
Frey
Message par Frey »
Si tu es certain de ton coup....c'est une excellente nouvelle!!!!!
Thx
Je confirme. Uniquement à débrayer pr retirer la roue. (Et encore c'est pr faciliter le retrait de la roue)
Sinon "on" tout le temps.
Dani le baroudeur
j'ai des actions chez Yt donc :super:
LOOSE RIDERS ELSASS
-Freeride is not dead-
Coin
Meta AM 2013
Message par Coin »
Tiens, je viens de la retrouver:
noldi68
VTT : YT,Jeffsy 27.5
Message par noldi68 »
Tiens c'est marrant,comme tu venais du Commencal V3 je t aurais plus vu sur un CAPRA!
