Usure plateaux
Re: Usure plateaux
brujor a écrit :Comme le dit Nelth un maillon rapide et un dérive chaîne toujours avec toi et roule ma poule
ça fait parti du packetage de base !
Merci pour les conseils. :super:
gedefah
VTT : Cannondale Scalpel SE 2 2018
Usure plateaux
Message par gedefah »
Hier soir je suis passé au décathlon pour acheter un outil de contrôle d'usure de chaîne: après 800km, la chaîne est à changer.
Heureusement que j'ai anticipé, le vendeur m'avait dit de changer à 1000. J'étais bon pour une K7!
Re: Usure plateaux
Bon c'est fait, j'ai reçu ma transmission XT :
Pour le moment, avec la boue, la neige, je continue à taper dans la transmission actuelle (Deore), vu que je n'ai pas encore de soucis de craquement ou de saut de vitesses. Je monterai certainement celle-ci courant mars... peut-être avec mes nouvelles roues. :ghee:
cybersam68
Prénom : Sam
Scott Spark 920
Re: Usure plateaux
Message par cybersam68 »
Nelth a écrit :C'est là que t'es content d'avoir un maillon rapide :p
Question bête......
est-ce qu'une attache rapide SRAM est compatible avec une chaîne Shimano ?
Re: Usure plateaux
cybersam68 a écrit :est-ce qu'une attache rapide SRAM est compatible avec une chaîne Shimano ?
Oui sans problème ;)
cybersam68
Prénom : Sam
Scott Spark 920
Re: Usure plateaux
Merci pour l'info. Ça m'arrange car j'ai un velo en SRAM et l'autre en Shimano. comme ça je suis sûr d'avoir la bonne dans mon sac !
Re: Usure plateaux
Tu peux tout mélanger sauf dérailleur AR obligatoirement avec manette de la même marque.
Une attache rapide 9v va sur une chaîne 10V par contre dérailleur 9v avec manette 9 et dérailleur 10v avec manette 10v
cybersam68
Prénom : Sam
Scott Spark 920
Re: Usure plateaux
C'est bon à savoir. Car quand on est pas un expert et qu'on voit toutes les marques et toutes les références, on s'y perd !!
Re: Usure plateaux
Suite au changement de mon pédalier il y a 1 mois et demi, j'ai eu une petite mésaventure qui aurait pu beaucoup plus mal finir...
En fin de sortie samedi matin, lors d'un saut sur une bosse d'un chemin blanc à environ 35/40 km/h, lors de la réception, j'entendu un grand CRAC, et j'ai senti le pédalier s'affaisser ! Je sais toujours pas comment j'ai éviter de me prendre une grosse boite. :(
En fait au moment de la réception, la manivelle gauche qui était en position avant à tourné d'environ 30° sur les canelures... Et j'ai constaté que les vis étaient dessérées ! :rouge:
Malgré les quelques outils sur moi (le maillet n'en faisait pas partie), je n'ai pas réussi à sortir la manivelle, j'ai donc terminé les 3 km jusqu'à chez moi en alternant roue libre et pédalage à 1 jambe !!! (pour ceux qui n'ont jamais testé le pédalage avec 2 manivelles non alignées, essayez, c'est grandiose :mrgreen: )
Je suppose que je n'avais pas serré assez les vis lors du montage initial et qu'elles se sont desserées avec les vibrations. Je ne les vait pas serrées au couple à l'époque.
Bon j'ai quand même constaté que certaines canelures ont été un peu émoussées, mais j'ai tout de même tenté de remonter l'ensemble, après un bon nettoyage, graissage, et cette fois avec les vis serrées au couple (16 Nm de mémoire) !
Est ce que ce type de mésaventure est déjà arrivé à l'un d'entre vous ou suis-je le seul boulet à l'avoir expérimenté ?!? (allez, rassurez-moi... :rouge: )
D'après-vous y'a-t-il un risque au niveau tenu des canelures ?
Ce qui est certain, c'est que je vais controler beaucoup plus régulièrement la visserie dorénavant.
fredm33
VTT : BMC SPEEDFOX SF01
Re: Usure plateaux
Message par fredm33 »
Moi aussi, il faut faire vraiment attention au montage, surtout quand on est puissant comme moi avec mes grandes manivelles.. ;-)
Pour gagner du poid, l ensemble est de plus en plus fragile, le moindre jeu et c'est la cata...
