Autant pour moi, c'est 11-36 la cassetteSeb02 a écrit :La cassette 11-39?????cybersam68 a écrit :Sur la nouvelle chaine j'ai 112 maillons.
Je ne sais pas s'il y a une formule fiable pour calculer la longueur.
J'en ai trouvé une sur le net et le résultat donne 110 maillons avec les plateaux 24-38, la cassette 11-39 et 450 mm entre l'axe arrière et l'axe de pédalier... à voir.
problème transmission après changement de chaine
- cybersam68
- Prénom : Sam
- VTT : specialized enduro SL Comp
Scott Spark 920 - Localisation : dans la vallée
Re: problème transmission après changement de chaine
- cybersam68
- Prénom : Sam
Oui je pense que le calcul est aléatoire.Coin a écrit :En fait le nombre de maillons, si je ne m'abuse, c'est juste pour que ton dérailleur ne soit pas complètement plié ou au contraire trop tendu. Donc si t'es en TS, tu dégonfles complètement ton amortisseur, et tu te mets sur le développement que tu utilises, avec le plus de dents (grand plateau grand pignon pour ma part en 2x10). La tu vérifies que ta chape de dérailleur n'est pas tendue à fond ou trop lâche.
Sinon plus simple, tu mets la vieille à coté et tu vérifies que tu aies bien le bon nombre de maillons (puisque sur l'ancienne y'a le bon nombre normalement)
Sinon pour ta formule il faudrait intégrer la longueur de la chape, donc pas dit que le calcul soit bon
Concernant l'ancienne chaine elle est malheureusement déjà partie à la déchetterie.
J'ai commandé un plateau de rechange (le 24 dents), je verrai bien après le montage si le problème persiste.
Merci pour vos réponses.
