Bonsoir,
J'aimerais avoir quelques conseils sur le réglage de la vis d'englobé du dérailleur arrière. Comment reconnait on un bon réglage d'un mauvais ...
Voila,
Merci d'avance
Réglage vis d'englobé
Re: Réglage vis d'englobé
Dans la doc SRAM, ils disent 6mm entre galet supérieur et grand pignon quand on est sur le petit plateau...
viewtopic.php?f=8&t=52
oui moi je règle entre 5 et 7mm maxi.
Je vais tester en suivant vos conseils, je suis bien trop loin apparemment.
Merci
Merci
