Démonter freins SRAM G2R
Hello,
je voudrais démonter mes freins SRAM G2R pour les remplacer, et bien sûr la durite arrière passe en interne du cadre.
Le désaccouplement doit se faire au levier ou à l'étrier ? ou peu importe ?
il existe des obturateur ou simplement vidanger l'ensemble pour éviter d'un mettre plein le cadre ?
Si vous avez déjà fait ce type de manip, je suis preneur pour éviter de faire des conneries !
merci d'avance.
Si t'utilises un raccord de durite ne va-t-il pas obturer la nouvelle durite et éviter justement d'en mettre partout ?
https://www.probikesupport.com/boutique ... ox-reverb/
Donc si t'achètes un kit avec la durite raccordée à l'étrier, tu sépares le frein actuel à l'étrier, t'attaches la nouvelle durite à l'ancienne grace au raccord, et tu fais remonter la nouvelle durite en tirant sur l'autre, jusqu'au levier ?
Je ne l'ai jamais fait donc que quelqu'un d'autre de plus érudit confirme^^
Sur Shimano c'est plus simple de démonter au levier. Ça a tendance à couler par gravité. Mais ça doit pas de vider complétement.
Utilise l'ancienne durite pour tirer la nouvelle.
Attention aux liquides : sram c'est du dot. Shimano du mineral, et c'est évidemment pas compatible.
