Que des emmerdes
CycloneM2
Que des emmerdes
Salut
Apres le grincement insupportable , voila que ce matin a la sortie de Wuenheim , apres les 2 premiers kms dans le vignoble , la chaine qui saute , je la remets , deja pas content , et apres que des craquements, j'etais persuade d'avoir les roulements de pedalier HS , ce que j'ai dit a Rustine au ravito
Le velo lave et controle , c'est le chgt de vitesse qui deconne
Le bras articule reste bloque et est tordu , l'ensemble ne se met jamais en place, donc tout craque et saute
Ca m'a deja assez gonfle ce matin dans les montees, et je ne pouvais pas controler sous la pluie
Malgre nettoyage et utilisation de degrippant , rien n'y fait , il va ou il veut et surtout quand il veut
Boudieu KTM ils savent faire les meilleures motos TT du monde ..... mais les vtt , faut qu'ils les achetent en Chine, et ne plus produire de la m....e
Pi je ne veux pas le porter au mag ou je l'ai achete car je vais peter un plomb
Dommage car le circuit de ce matin me plaisait , car je me rappelais de tous ces chemins , car il y 40 ans j'avais quelques vignes par la, et le grand chene etait la destination de ballade de mon ecole le mercredi il y a fort longtemps, de meme que la cantine et la chapelle sicurani
Re: Que des emmerdes
Si tu ne veux pas le rapporter au mag où tu l'as acheté eh bien laisse moi te dire que tu es un âne, ne viens pas te plaindre ici mais va chez ton revendeur ! c'est pas possible d'être têtu à ce point ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Modifié en dernier par medusa le dim. 6 oct. 2013 17:02, modifié 1 fois.
Nouvelle expression sur le forum : "être tétu comme un cyclone"
Le bras articulé du dérailleur ? Il est tordu ? T'as chuté ?
CycloneM2
RE
Mais non Medusa je ne suis pas tetu , mais porter le vtt a Audincourt et le rechercher , pour un alsacien qui est r.din non gestionnaire comme le dit mon voisin , ca a un coup
Mais je sais que je vais devoir le faire car a mon avis le chgt de vit est HS
Binano, non je ne suis pas tombe , mais peut etre que j'ai recupere une brindille ou un caillou , car le bras ne revient plus , y a un ressort dans ce truc , bin il reste bloque et la chaine a une fleche de 10 cms , j'exagere a peine
Deja sur mon chgt AR il y a un petit levier qui permet de la bloquer pour les descentes, je pense un truc inutile et fragile , la preuve
Je vais retourner dans mon atelire revoir le bins , maintenant que je suis un peu plus calme
Pi on a toujours une petite satisfaction quand on peut regler un probleme technique par soi meme
Je ne vais quand meme pas me laisser emm... er par un probleme technique de velo
Le levier c'est pas plutôt un truc pour bloquer le dérailleur quand tu démontes la roue ?
Déjà, un bon coup de WD40 pour nettoyer tout ça et dégripper les pièces qui coincent et empêche le ressort de faire son office..! Sinon, un bon coup de tatanne dans le merdier... J'déconne pour le coup de pied mais c'est bien dans ton style Cyclone ça, non ?
C'est ce type de dérailleur blocable que tu as?
La gamme XTR est maintenant complétée par un nouveau dérailleur : le dérailleur arrière SHIMANO RD-M985 "Shadow plus", conçu pour un usage All Mountain/enduro.
Il est équipé d'un levier stabilisateur qui une fois actionné permet de maintenir la chape en position et rendre la transmission plus performante même dans les portions les plus engagées. Les sauts de chaîne et les déraillements ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
En position "On", le stabilisateur empêche donc tout mouvement intempestif de la chaîne, la transmission est plus silencieuse. Il suffit de désactiver le stabilisateur "position "Off") pour retirer la roue.
CycloneM2
RE
BRUJOR...ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii , c'est ce genre de bestiole
Alors faudra que j'etudie le truc , car j'avais cru comprendre que le levier fallait le mettre en ON dans une descente pour eviter les sauts de chaines !!!!!! dixit le vendeur , mais je crois comprendre qu'il avait fume une mauvaise moquette
Bon mode serieux ON , j'ai mis un paquet de WD 40 et je viens de voir que ca va un peu mieux
Mais si a chaque sortie , cette piece me fait des ennuis , vous comprendrez que ca fout les boules
Boudieu mon vieux Devinci tout use , il en a vu des cailloux et des branches , comme le dit si bien l'ami BINANO , un coup et hop ca remarche
CycloneM2
RE
Probleme regle a 99°/°
Je remonte de mon garage , je n'aurais pas pu passer une nuit sans savoir ce qui clochait
Effectivement en mettant en ON le fameux BINZ , les vitesses passent bien et la chaine est tendue, donc comme le dit Brujol plus de sauts de chaines.................. enfin j'espere, sinon du vtt je vais en faire une trotinette a coups de masses
Mais maintenant j'ai du mou dans le levier du frein AR , ce sera pour un prochain chapitre
- Seb la rustine
Pauvre Cyclone, il était vraiment remonté aujourd'hui
Ca a du te gâcher la rando de ce matin
Tes craquements devaient certainement venir du fait que le terrain est assez sablonneux par là-bas.
J'avais aussi l'impression que mes roulements etaient foutu ca craquait de partout dans le pedalier, derailleurs, les freins. c'est un terrain vachement abrasif.
Mais après un bon rinçage tout tourne à nouveau sans bruit
