Kit Vorsprung ressort
Kitt ressort pour remplacer la cartouche air sur une fourche Lyrik mais se monte sur d'autres fourches.
=>> https://www.vorsprungsuspension.com/pro ... ystem-2021
Montage facile , j'ai juste du fabriquer une clé de 22 étroite pour le montage , le reste outillage classique.
une vidéo en allemand qui aide bien car le manuel de installation n’existe qu'en Anglais
Le kit:
Le kit monté:
Insertion du kit:
Pas d'essais pour le moment car j'ai le Covid :/
Je serais curieux d'avoir ton impression une fois que tu l'auras essayé.
En plus c'est à cause de toi que je l'ai acheté. :hehe:
Car c'est qui avait poster un lien vers PMB et les avantages des ressort hélicoïdaux
Buxkopf:on
Message par Buxkopf:on »
pour les réglages cela se passe comment, sortir l'ensemble du fourreau à chaque fois ?
On ne peu régler que la dureté de la butée hydraulique avec une molette comme la détente.
Si le tarage du ressort n'est pas bon il faut le changer mais c'est très facile à faire.
C'est un des points noirs des suspensions çà ressort , fourche ou amorto , il faut trouver le ressort adapté à son usage et poids et il n'y a pas beaucoup de marge.Mais en contre partie meilleur fonctionnement qu'un système à air.
Petit CR après une sortie dans le Jura alsacien et dans les Vosges
Plus ça descend vite sur du défoncé mieux ça marche.
Descente lente dans le technique très bien aussi
En montée raide technique pas de grosse différence avec avant.
Part contre c'est dans le roulant rapide sur du un peu défoncé que je trouve le vélo moins confortable bien que la sensibilité sur les petits chocs soit meilleure, ça tape plus dans les mains et surtout le retour de la roue ar dans la selle plus fort.
Donc globalement mieux mais plus exigeant physiquement.
