frein bloqué par la chaleur ambiante...
arnosolo
VTT : en cours de nouvelle acquisition
Message par arnosolo »
Bonjour à tous,
je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum je me permets donc de poster ma question :rouge: :
Dimanche je sors mon VTT du garage et au bout de 1km mon frein arrière se bloque carrément, impossible de continuer.
Cela m'était déjà arrivé il y a quelques années, j'avais fait purger par un professionnel.
Le frein a été repurgé l'année dernière par un pro.
J'ai fait plusieurs tests sans même rouler : je sors mon vit du garage, je le pose au soleil, et le frein arrière commence à durcir jusqu'à se bloquer complément.
(les plaquettes sont quasi-neuves environ 100km, marque de freins Guide)
ça vient de quoi à votre avis ????
Merci :super:
Piston du maitre cylindre , il faut soit le changer par un en alu , ça se trouve sur le net soit légèrement diminuer le diamètre de celui qui est d'origine en matière plastique avec du papier de verre en ayant préalablement enlever les joints toriques d'étanchéité.
C'est un peu galère à démonter mais on trouve des tuto sur le net et même sur ce forum je crois.
arnosolo
Merci Papybrujor !! je vais faire ça. ::d
Bonne route à tous,
Arnosolo
thd
Prénom : thierry
VTT : rockrider 9.1
giant fathom
Message par thd »
Trop d’huile dans le circuit peut-être. Met le au soleil, quand les freins se bloquent ouvre la vis de purge le surplus devrait sortir
“Je préfère un vélo à un cheval, les freins sont plus faciles à vérifier.”
thd a écrit : mer. 15 juin 2022 21:05 Trop d’huile dans le circuit peut-être. Met le au soleil, quand les freins se bloquent ouvre la vis de purge le surplus devrait sortir
En l'occurrence, trop de Dot dans le circuit...SRAM passe enfin à l'huile minérale en 2023...alors que ça fait des années que leur freins ont des problèmes, dont certains à cause du dot...
podfok2 a écrit : jeu. 16 juin 2022 11:42SRAM passe enfin à l'huile minérale en 2023...alors que ça fait des années que leur freins ont des problèmes, dont certains à cause du dot...
C'est pas sûr, ce que j'ai lu c'est que le frein à huile minérale qu'ils ont sorti "discrètement" c'est un frein bon marché destiné à être installé sur des bikes de supermarché ou dans le style.
Faudra voir si leurs freins plus haut de gamme passent aussi à l'huile minérale.
arnosolo
Bonjour,
J’ai donc remplacé les pistons mais cela n’a rien changé.
Rien avoir avec la quantité de dot non plus.
Ceci éliminé et après enquête, il s’agit en fait du mécanisme dans la poignée de frein.
Que je vais donc faire réparer. ;)
Merci à tous pour vos précieux conseils.
