Monoplateau sram eagle gx passage de 34 en 32
Marc67
Message par Marc67 »
Bonjour
J ai acheté un rockrider xc 900s. C est mon premier mono plateau casette en 10/50.
J ai un peu de mal avec un plateau en 34 dans certaines montées ou murs. Du coup je pense passer en 32.
Q1 combien de maillons faut il enlever? 1 ou 2 ou plus?
Q2 le plateau exicte en acier ou allu 160g contre 80g.
J hesite entre la solidité et le gain de poids.( 80g de plus ca me semble pas énorme). Je fais des descentes assez engagées.
Q3 un plateau en 30 me semble bcp trop bas non? Sur mon ancien triple plateau celui du milieu était un 34 ca me semblait bien.
Je roule ds le secteur wangenbourg /haut barr saverne.
Merci pour vos avis
Hello,
Q1 : entre 34 et 32, l'écart n'est pas énorme pour la chaîne, essaye déjà en gardant ta longueur actuelle, et regarde ce que ça donne sur le petit pignon, il faut que ta chappe garde un minimum de tension (en dessous de l'horizontal). Si jamais ça te paraît trop long, tu pourras alors essayer en enlevant une paire de maillons (1 petit + 1 gros).
Q2 : pour le plateau j'aurais tendance à rester sur un acier, ce n'est pas forcément là que je prendrais le risque de prendre du light... en même temps j'essaye de grignoter des grammes là où d'autres n'en voient pas l'intérêt ! :gene:
Donc bon, mon avis vaut ce qu'il vaut ! ;)
Q3 : Je roule depuis un moment maintenant en plateau de 30 dents et cassette de 11-50, et à chaque fois que je roule dans les Vosges je confirme que je ne pourrais pas faire avec moins. Après 30/10 tu commencerais à faire le hamster vers 40 km/h, ce qui n'est pas dramatique en VTT.
Je ne connais pas ton terrain, mais si t'as un peu de dénivelé et pas les cuissots de Schurter, tu devrais apprécier le plateau de 30.
pareil, pour moi le plateau de 30 est un maximum (avec 46 ou 50 dents derrière selon le vélo)
Il faudrait que tu donnes aussi ta cassette pour connaitre le rapport que tu avais sur ton ancien si tu souhaites t'en rapprocher.
Par ex, dans ton cas, tu as un rapport de 34/50, soit 0.68
Je sais que dans mon coin je vise un rapport de 0.6 pour etre bien. (soit 30 devant et 50 derriere, ou 28 et 46)
fabmass
VTT : Cube 140 HPA Race 2016
Cube Analog 29 de 2015
Message par fabmass »
site super interressant pour comparer des transmissions..
http://www.gear-calculator.com/
Sympa ! :super:
Marc67
Merci de vos réponses. je suis passé en 30 et c bien mieux.
