Redresser une patte de dérailleur
Hello,
Pour les aficionados de la patte de dérailleur tordue, j'aurais besoin de vos conseils.
J'ai tordu ma patte de dérailleur ce week-end, et bien qu'en ayant une neuve en stocks, avant de la changer, je me pose la question de la faisabilité de la redresser.
Je connais pas du tout l'outillage à utiliser ni la méthodologie, donc mes questions vont peut être vous paraître stupides... :rouge:
- le redressage se fait sur patte démontée ou directement sur le bike ?
- je ne suis pas sur que la patte soit pliée suivant un seul axe, ça se redresse suivant 2 axes combinés ?
- quelle est la limite à partir de laquelle ce n'est plus faisable ? (hormis quand la patte est en 2 morceaux ! :hehe: )
Bon ça me fait 2 pattes pliées, donc si je peux réussir à les récupérer plutôt que de payer 25€/pièce (sans les frais de port) à chaque fois, ça m'arrangerais pas mal ! ;)
Merci d'avance.
Spoogue
Prénom : david
Message par Spoogue »
Slt Fred patte démonté du cadre , ensuite marteau maillet étau surface plane pince étau
Alors ta patte tu l'as coince dans l'étau , ensuite tu redresses avec la pince , marteau ou maillet .
Normalement cela devrait être bon , tu vérifies sur une surface plane qu'elle ne l'est plus ;)
viewtopic.php?f=9&t=2481
Echange de bon procédé, je peux te prêter mon redresseur de patte de dérailleur VAR, j'ai ce modèle :
Il fonctionne comme ça :
attention, des micro fissures peuvent se créer lors du redressage et fragiliser la patte.
Je mets la patte dans l'étau coté fixation cadre et redresse à l’œil avec une clés à molette qui serre la partie coté dérailleur.
Sur mon premier Commencal, j'avais une patte de dérailleur en chwing gum... Maintenant que j'ai changé de vélo, je ne tord plus mes pattes de dérailleur mais c'est au niveau de la fixation du dérailleur que ça lâche en premier. Deux fois sur Shimano XT et dimanche dernier sur dérailleur GX. C'est l'espèce de petite rondelle/circlips qui se barre, du coup il y a du jeu dans le dérailleur et les vitesses passent mal. Çà vous arrive aussi ? 8|
Binano a écrit : ↑mar. 18 juin 2019 14:28 Echange de bon procédé, je peux te prêter mon redresseur de patte de dérailleur VAR.
:merci:
Faisable de te l'emprunter ce week-end ?
Je vais déjà tester la méthode douce avant la méthode :silence: de David ! :hehe:
Fredzel a écrit : ↑mar. 18 juin 2019 22:00l'emprunter
Avec la NGM je ne pense pas être beaucoup à la maison ce week-end. Vendredi soir ou dimanche soir sinon
Binano a écrit : ↑mar. 18 juin 2019 22:40 Vendredi soir ou dimanche soir sinon
Je peux passer vendredi soir à partir de 18h si ça te vas. Dis moi vers quelle heure ça t'arrange.
Oui 18h c'est bon, au pire je pose l'outils sur la fenêtre à coté de la porte d'entrée :)
Bon nickel, c'est magique cet outil !!! :D
Après le Niner, j'ai realigné la patte de mon Spark et j'en ai profité pour fait le Spé de mon fils... le réglage du derailleur ensuite est un pur bonheur ! :hehe:
Merci @Binano , je te le ramène dans la semaine.
