Fuite au niveau de la poignée de frein
kanakiss
Prénom : Stephane
VTT : Cube Stereo Hybrid 140
Mondraker Factor XR acheté d'occase
Message par kanakiss »
Bonjour à tous,
Ayant remarqué une fuite au niveau de ma poignée de frein arrière, je change le maitre cylindre... Rien de particulier à signaler, le montage est fait avec soin et attention. Lors de la purge, je m'aperçois qu'il y a du liquide sur le cintre et à l'arrière de la ppignée de frein (celle qui est contre le cintre)
Mes freins sont des Formula T1S
Et là, je suis perdu.... :snif: A l'aide SVP !
En fait, c'est le petit trou qui agit comme une soupape de sécurité.
Il peut arriver d'avoir une fuite à ce niveau mais cela est souvent "normal" :
- Quand tu changes tes plaquettes, si tu repousses tes plaquettes et que tu as trop de liquide dans le circuit de frein alors le liquide de frein s'échappe par ce trou.
- Si tu chutes sur le levier de frein, au lieu de faire exploser ton circuit de frein, ça s'échappe par ce petit trou.
Donc, dans un premier temps, tu essuies et tu regardes si cela continue à fuir.
kanakiss
Prénom : Stephane
Un grand merci à toi Sylvain pour ta réponse rapide !
J'ai donc paniqué pour rie, en fait :rouge:
J'ai remonté et testé, ça ne coule plus (mais j'ai dût me foirer à la purge, il reste à priori de l'air dans le circuit)
Merci
kanakiss a écrit : ven. 26 avr. 2019 22:50 J'ai donc paniqué pour rien, en fait :rouge:
Il y a des chances mais ce n'est pas certain. En tout cas, je croise les doigts pour toi :)
kanakiss
Prénom : Stephane
Bon... Après la 3e purge, ça me paraissait bien MAIS lors ma sortie de ce matin, poignée molle puis à nouveau bien puis à nouveau molle :(
Je pense que cette soupape doit laisser passer de l'air; ça fait un bruit de succion lors de la purge alors que ça me le fait pas de l'autre côté...
Une idée ?
kanakiss a écrit : lun. 29 avr. 2019 18:27Une idée ?
Si ça fuit encore par le petit trou c'est que la membrane du maitre cylindre est mal montée ou percée.
kanakiss
Prénom : Stephane
OK, je re-démonte le maitre cylindre...
Le seul doute que je puisse avoir sur le montage du maître cylindre est le sens de montage du siège/joint
ou
Modifié en dernier par kanakiss le mar. 30 avr. 2019 08:55, modifié 1 fois.
Je ne vois pas tes images :]
kanakiss
Prénom : Stephane
Goopix est HS... Je corrige ça !
Difficile à dire mais je dirais la partie creuse au fond : https://www.yumpu.com/it/document/read/ ... -bikeright
