[Avis] Fourche Rockshox Reba RL SA
Laagan
Prénom : Myriam
VTT : Propain Tyee
Message par Laagan »
Salut !
Je prévois de m'acheter un Propain Tyee All mountain (alu) et je cherche un avis sur la fourche Rockshox Reba RL SoloAir dont voici les caractéristiques listées sur le site de Propain :
140mm travel
Solo Air spring/Motion Control RL
rebound adjustment, lockout
1575g
Les avis sur cette fourche sont impossibles à trouver... (ou alors je cherche très mal, c'est une autre possibilité :D) et je veux savoir si ça vaut le coup d'ajouter 225€ au prix du vélo pour avoir la Pike RCT3 DebonAir 150 mm, ou si la Reba fait bien le boulot pour une pratique all mountain.
Est-ce que quelqu'un la connaît et peut m'en dire quelque chose ?
Merci beaucoup par avance :)
Salut,
en fait ça va dépendre de ton poids et de ton style de pilotage...la Reba est une bonne fourche mais avec des plongeurs en 32 mm, elle est plutôt destinée, au XC, trail et all-mountain léger de plus c'est une RL donc avec peu de réglages (ce qui n'est pas forcément un mal si on veut pas se prendre la tête sur les réglages)...
La Pike RCT3 est une fourche pour envoyer en All mountain et en enduro, elle est en chassis 35 mm donc forcément plus rigide, c'est une RCT3 donc avec plus de réglages (compression basse et haute vitesse? )
C'est à toi de voir ce que tu cherches, personnellement j'ai roulé pendant 6 ans sur une Fox 32 RL 140 mm et ça ne m'a jamais gêné, sachant que je fais un bon 85 kgs et que si je ne suis pas un enervé de la vitesse, le kona permettait de lâcher les freins...je suis maintenant sur une Fox 34 boost...
Il semblerait toutefois que pour les 29 pouces avec au moins 120 mm de débattement, un châssis 34 mm soit au minimum requis (bras de levier plus important du fait de la taille des roues dixit Tanik et Tomitchou.)
thomas68
VTT : Only 29er !
Message par thomas68 »
+1, ca va manquer de rigidité
J'en ai fait l'experience sur mon TS en 29 pouces, j'avais une Revelation en 130mm (même chassis que la reba), c'était bien mou de l'avant sur les appuis et gros freinages.
Ils me semble aussi que Kris a troqué sa Revelation pour une pike sur son stumpy, et qu'il sent bien la différence
thomas68 a écrit : ↑jeu. 24 mai 2018 13:02 +1, ca va manquer de rigidité
Oui mais Lagaan est une fille, sans doute pas trop lourde, qui peut être ne descend pas comme un goret (sic) et le propain est un 27,5...pas complètement certain que la Pike soit nécessaire...mais bon...
Euh une 32 en boost moderne 29" est aussi rigide et même aussi précise qu'une 26" en 36, et pis là c'est du 27", la Reba est très bien mais la Pike est mieux! Après y'a rien d'autre à dire que ça, si t'es pas à 250 balles près tu peux partir ça sera pas de trop, mais si t'as pas les 250 balles la Reba ne sera absolument pas pas assez!
Modifié en dernier par Tanikvelo le jeu. 24 mai 2018 21:02, modifié 1 fois.
entre la fox 36 20mm en 26 et ma lyrik boost 27.5
je ressens bien la différence... la rigidité était bien supérieur sur la 26 ...
moi je dirais reste la dessus au pire tu la revends et tu prends autre chose car le montage au dessus la transmission ca va te servir à rien, il y a juste les roues qui peuvent être intéressante mais par rapport à la diff de prix, bof
Myriam est débutante, c'est noté dans son profil, la Reba devrait faire l'affaire. Mais si les 225€ ne sont pas un problème alors je partirais sur la Pike. Je répète ce qui a déjà été dit finalement.
Mais c'est tellement mieux, quand c'est le patron qui écrit :cote:
Krys
VTT : STUMP COMP CARBON 29"
SCOTT SCALE 960
Message par Krys »
thomas68 a écrit : ↑jeu. 24 mai 2018 13:02 ...Kris a troqué sa Revelation pour une pike sur son stumpy, et qu'il sent bien la différence
Le jour et la nuit... ma REVELATION durcissait en chauffant, l'OFFSET de 51mm ajoute aussi du contrôle, la PIKE est dans la gamme au-dessus nettement
Béa a une révélation 140 sur sa chinoiserie et en est très contente et vu ses temps sur les segments strava en descente elle ne semble pas handicapée.
J'ai aussi roulé avec son vélo et pas de soucis pour moi.
