Quelqu'un peut-il me dire ce que ça veut dire, des leviers de freins de "type B" chez Shimano ? Rien à voir avec la série B, je suppose
freins "type B" ?
freins "type B" ?
Bonjour,
freins "type B" ?
Ceux sont des freins qui permettent de monter des shifters specs B.
Le shifter est directement relié au maitre cylindre et tu n'as qu'un collier sur le cintre.
Un bon article (en anglais) :
- http://www.bikeradar.com/mtb/gear/artic ... ned-44410/
La série actuelle est en type II
Modifié en dernier par niap le mar. 10 oct. 2017 16:39, modifié 1 fois.
Raison : étrier vs maitre cylindre, trop vite répondu
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
freins "type B" ?
niap a écrit : Le shifter est directement relié à l'étrier de frein
Au levier de frein ?
freins "type B" ?
Est-ce que je peux monter des shifters 2017 sur les colliers des manettes de frein de 2013 si le numéro de série a changé ?
freins "type B" ?
Au maître cylindretomichou a écrit :niap a écrit : Le shifter est directement relié à l'étrier de frein![]()
Nope, pas compatible. En 2017 c'est du spec II. 2013 c'était soit du spec A soit du spec B je sais plus.piwi a écrit :Est-ce que je peux monter des shifters 2017 sur les colliers des manettes de frein de 2013 si le numéro de série a changé ?
Il y a peut-être un adaptateur ici :
- https://problemsolversbike.com/products ... ch_-_30797
freins "type B" ?
Sont pas fous...
Merci.
Merci.
freins "type B" ?
Pourtant, sur ce modèle il est précisé dans la description et les caractéristiques : "type B"... Un modèle ancien ?niap a écrit :Nope, pas compatible. En 2017 c'est du spec II. 2013 c'était soit du spec A soit du spec B je sais plus.piwi a écrit :Est-ce que je peux monter des shifters 2017 sur les colliers des manettes de frein de 2013 si le numéro de série a changé ?
https://www.probikeshop.fr/shimano-pair ... 71774.html
freins "type B" ?
Oui ancien modèle. C'est du m780.
La gamme actuelle en XT c'est M8000.
freins "type B" ?
niap a écrit :Oui ancien modèle. C'est du m780.
