Jeu roue arrière
Granola
VTT : Ktm ultra sport 2009
Jeu roue arrière
Message par Granola »
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, j'ai un jeu latérale dans la roue arrière. :/
C'est une zac2000 avec un moyeu shimano deore fh-m535
Je viens vers vous, parce que je suis une bille en mécanique vtt :rouge: existe il un tuto qui se rapproche un Max du style de ma roue. Mais aussi les outils nécessaires a cette réparation!! Si celle la est possible bien sur :-| !!
Merci d'avances pour vos avis et réponses!!
Bonne journée à tous!! :]
Roule ma poule...:)
Re: Jeu roue arrière
C'est pas simplement ton axe du moyeu qui a besoin d'être revissé un peu ?
Regardes sur la documentation Shimano, tu as le sens de montage.
Essayes juste de resserrer les écrous extérieurs, pas besoin d'être mécano pour ça ;-)
Granola
Ah cool de la doc' shimano!!
Merci pour la vue éclatée!! Il faut des outils spéciaux style clés extra plates ou pour sortir le disque ou la cassettes!? :0
Roule ma poule...:)
Granola a écrit :Ah cool de la doc' shimano!!
Pour la cassette et le center lock il te faut ça :
http://www.alltricks.fr/accessoires/ate ... 25246.html
Le même chez Décathlon :
http://www.decathlon.fr/demonte-cassett ... 32553.html
Tu met la pièce sur une clé à cliquet avec une douille de... 21 ? Quelque chose comme ça :cote:
C'est un vrai center lock ou c'est un disque 6 trous monté sur un adaptateur ?
niap a écrit :Tu met la pièce sur une clé à cliquet avec une douille de... 21 ? Quelque chose comme ça :cote:
24 ;)
Voici de la doc technique pour tes freins
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 604542.pdf
niap a écrit :C'est pas simplement ton axe du moyeu qui a besoin d'être revissé un peu ?
:hurt5:
Modifié en dernier par Tanikvelo le mar. 3 sept. 2013 16:39, modifié 1 fois.
Granola
Merci beaucoup je m'y attaque pdt la semaine!! Je vous en dirai des nouvelles!! ::d
Roule ma poule...:)
