Achat VTT
2fré
VTT : Un nouveau
Re: Achat VTT
Message par 2fré »
brujor a écrit :Si tu parles du cube, il faudrait lui demander plus de détail sur la transmission pour savoir si elle est adaptée à la montagne.
Ah bein, voilà, c'est là que mes connaissances en mécanique commencent à être limitées..... Et c'est un peu la raison pour laquelle j'hésite à regarder les occasions....
Re: Achat VTT
Ceci est valable pour un vélo neuf aussi, mais les rapports de transmission sont indiqués dans la partie technique.
Avec une transmission 2x10 l'amplitude des rapports est plus petite qu'un 3X9 ou 3X10. Il faudra privilégier le coté court (montées raide) au long (plat ou descente)Mais ce n'est pas du tout rédhibitoire.
2fré
VTT : Un nouveau
Re: Achat VTT
Message par 2fré »
Merci pour la réponse, justement, je me demandais quelle était la différence ! Encore plein de trucs à apprendre, ça a bien évolué le VTT en 15 ans haha !
Re: Achat VTT
Je ferai une petite explication ce soir,mais c'est pas bien compliqué.
Re: Achat VTT
brujor a écrit :Je ferai une petite explication ce soir,mais c'est pas bien compliqué.
Ben alors moi j'vais bien écouter, car là c'est un truc qui m'interresse.
Re: Achat VTT
Bon allez je m'y colle.
Principe de base pour calculer le rapport d'une transmission on divise le nombre de dents ou diamètre du pignon ou de la poulie meneuse par celui de la poulie menée.
Par ex: 22 dents pour le plateau (meneur ou entraineur) et 11 dents pour le pignon (mené ou entrainé)
= 2 soit un rapport 2.1 ceux qui veut dire que pour un tour de plateau le pignon donc la roue va faire deux tours.
Le braquet et la distance parcourue par le vélo pour un tour de plateau ou de pédale.
Celui ci dépend donc du rapport de transmission et de la circonférence de la roue, pour un même rapport plus la roue est grande plus le braquet ou développement est grand .
C'est pour cela que les rapports de transmission sont différents entre un VTT 26" ou et 29"
Pour la montagne et un 26" en 3 plateaux on trouve généralement une transmission 22/32=0,687 est un peu juste à mon gout surtout pour les "petits" gabarits et 22/34 est mieux soit un rapport 0,647 Tout ceci pour la démultiplication la plus grande soit le plateau le plus petit avec le pignon le plus grand.
Pour un 26" en 2 plateaux on trouve 24/36 soit un rapport 0,66 qui est entre 22/32 et 22/34
Pour le plat c'est le contraire plateau le plus grand et pignon le plus petit.
Pour un vtt 26" 3X9 vitesses on trouvait généralement des plateaux de 22/32/42 dents et des pignons de 11 à 32 dents mais la tendance actuelle est plutôt 24/32/42 11/36
Par ex le beau Commencal Supernormal une transmission 39/26devant 11/36 derrière soit un rapport le plus court de 26/36= 0,722 qui n'est pas adapté à la montagne car trop long.ou alors pour Jannie Longo
C'est pas trop grave car il suffit de changer le plateau mais c'est quelques dizaine d'euros en plus.
Autre petite remarque c'est surtout une chaîne détendue qui use les dents des pignons et plateaux;
Il existe un petit outil gabarit qui est très pratique pour connaître l'état de la chaîne
Si les cotés ne rentent pas chaîne bonne si seulement le coté .75 rentrechaîne arrive au bout si le coté 1.00 rentre chaîne à changer tout de suite.
KingVTT
Re: Achat VTT
Message par KingVTT »
Je vais me coucher moins bête ce soir.
Re: Achat VTT
Je me demandais justement comment fonctionnait cet outils, merci.
Sinon c'est quoi le bon rapport pour la montagne du coup ? J'ai un rapport de 11/36 et des fois je cherche à passer une vitesse inférieur... que je n'ai pas naturellement... :rouge:
Re: Achat VTT
Binano a écrit :Je me demandais justement comment fonctionnait cet outils, merci.
Pas besoin de vitesse en moins :mrgreen:
Re: Achat VTT
Il est difficile de donner le bon rapport à quelqu'un, car cela dépend de son utilisation ainsi que de son type de pédalage en force ou en moulinant.
Tu veux dire 36 devant 11 derrière donc pour le plat ou descente?
