Freins XTR avant, la gâchette ne revient pas et le piston
fredm33
VTT : BMC SPEEDFOX SF01
Message par fredm33 »
Coucou,
Ma gâchette de mon frein xtr avant et le piston ne revient pas normalement, elle met du temps à revenir, la gâchette et la plaquette resté collé au disque.
Et ça revient après lentement ou rapidement. Ca peut être quoi?
J'avais quelque chose de similaire sur mon frein XT.
Démonte la gaine de frein pour vérifier que le problème vient bien du maître cylindre et pas de l'étrier.
J'avais essayé de le nettoyer, plonger une nuit dans le dégrippant. Rien à faire ça ne revenais plus correctement.
Finalement j'ai du le changer.
fredm33
niap a écrit :J'avais quelque chose de similaire sur mon frein XT.
J'espère que ce n'est pas ca, il a deux ans ce frein... après c'est vrai que je roule tout l'hiver dans toute les conditions...
fredm33
kawah2 a écrit :regarde si l'axe du levier n'est pas un peu grippé?
Merci je vais verifier
fredm33
Mes freins sont partis en garantie, je.avais mis un coup de w40 au niveau du piston du levier, mais a priori j'ai fait une connerie. Le w40 attaque t il les joints?
fredm33 a écrit :Mes freins sont partis en garantie, je.avais mis un coup de w40 au niveau du piston du levier, mais a priori j'ai fait une connerie. Le w40 attaque t il les joints?
oui c'est pour ça que c'est découseillé pour les vélos
fredm33
J'avais utilisé le W40 pour débloquer mais ca n'a pas été une bonne idée . Conséquence j'ai aggravé et je vais troqué mon vtt pour mon route pour deux semaines.
J'ai les boules :(
nico68
Prénom : Nicolas
Message par nico68 »
Je crois que pour les joints il faut utiliser de l'huile de silicone.
En faisant une recherche rapide j'ai vu un sujet disant que le maitre cylindre est en plastique et que des impuretés dans l'huile peuvent attaquer le plastique et le gripper... si c'est ça c'est pas cool :-|
fredm33
Oui un peu le site boules, on va voir le retour garantie, la ou je.ai plus les boules, c'est si j'avais pas mis de w40 la garantie ne se discutait pas...
En attendant je sors le route... :]
