Montage fourche
Krys
VTT : STUMP COMP CARBON 29"
SCOTT SCALE 960
Montage fourche
Message par Krys »
Un court message pour vous faire partager mon expérience et ma mésaventure lors du remplacement de ma fourche.
J'ai remplacé la Revelation d'origine par une Pike sur mon Stump.
Lors du montage, une fois la Pike parée des ses autocolants etc. je coupe le pivot de fourche à la même longueur que celui de la Revelation.
La coupe est propre, au coupe tube nickel... je mesure la coupe est à la bonne taille.
Je monte la fourche, après un nettoyage du jeu de direction intégré, en apparence tout va bien...
Je monte sur le vélo et je sens un léger jeu, je me dis cela se met en place, retour à l'atelier je serre un peu plus l'étoile.. rien n'y fait :(
Je démonte tout et constate un jeu dans les roulements du jeu de direction, 1mm en latéral sur chacun... bref je me dis que j'ai du les abimer en roulant mal serré...
Je vous passe les détails, pas de dispo de jeu de direction chez SPE ( :-| ), pas de jeu compatible...
Et puis hier en regardant de plus près, et après avoir discuté avec Binano, je me dit que les roulements ne doivent pas se mettre en tension. Je regarde et ce n'est pas facile à voir, sous le capot de serrage le tube du pivot vient toucher le capot de serrage... arghhhhh :(
Bon je prend mon coupe tube, je fais un essai sur la chute de la coupe initiale et je parviens à couper 2mm, je soigne ma coupe, je remonte et bingo... la tube reste 1mm sous le capot tout en étant en tension parfaitement... par contre au montage "à vide" le tube est dans la potence! il remonte de 4mm au serrage, dans l'entretoise sous le capot.
Avant ma recoupe le tube restait en bas de l'entretoise de 5mm, donc je n'ai pas pensé qu'il remonterait au point de venir en butée... :-/
Je parts tester et j'enchaîne une volée d'escaliers plus rien ne vibre d'autre que ma chaine! ::d
Montage fourche
Ton ancienne fourche devait déjà être limite au niveau serrage je pense...
Montage fourche
En lisant les 3 premières phrases j'ai eu peur :mrgreen:
Bon c'était pas bien grave finalement.
Sinon t'aurais pu mettre un spacer au dessus de la potence, si t'avais pas voulu recouper le tube.
Montage fourche
niap a écrit :Sinon t'aurais pu mettre un spacer au dessus de la potence, si t'avais pas voulu recouper le tube.
J'aurais pas confiance de placer un spacer autour de "rien"... Le pivot ne dépassant pas de la potence d'après les explications de Krys
Krys
SCOTT SCALE 960
Montage fourche
Message par Krys »
Binano a écrit :J'aurais pas confiance de placer un spacer autour de "rien"... Le pivot ne dépassant pas de la potence d'après les explications de Krys
oui c'est bien cela qui trompe, au montage vélo au sol, pièces en places le tube du pivot arrivait à 2mm au dessus de la potence, tu places ton spacer de 5mm il t'en reste 3... serein... 8|
En effet cela devait déjà être limite avec l'autre fourche.
Et pour finir, je mets en effet au montage un spacer alors que le pivot ne dépasse pas encore de la potence, il monte au serrage.
@Niap, j'ai pensé au spacer plus épais, mais les miens sont en carbone et en carbone j'ai trouvé du 6mm ou du 10mm, 10mm auraient convenus, sauf que j'ai ma fixe pour mon GPS qui vient juste au-dessus, l'écran aurait pris de l'inclinaison vers l'avant :]
Montage fourche
Moi oui pas de souci! J'ai déjà des sorties sans étoile, juste avec la potence qui tient le pivot! Y'a avait pas de jeu pas que plus ça en fin de sortie.
Krys
SCOTT SCALE 960
Montage fourche
Message par Krys »
niap a écrit :En lisant les 3 premières phrases j'ai eu peur :mrgreen:
:rouge: tu as cru que j'avais fait une Binano short cut ::d ?
Montage fourche
:hehe:
Il est pas le seul.
