Jeu lateral roue MAVIC
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Message par Daryl »
J'ai une roue arrière MAVIC CROSSONE 29" avec un léger jeu latéral quand je fais bouger la roue par la jante.
J'ai donc démonté le moyeu en me disant :"j'ai juste à réserrer les cônes"
Surprise : il n'y a pas de cônes mais des roulements 6001 et 608 (Rlt à gorges profondes et non pas à contact oblique). Donc si je serre les bagues internet des roulements je vais le pré-contraindre et ça, à mon sens, c'est pas top pour ce type de roulement.
Donc 2 solutions :
- Soit mes roulements sont morts (après 700km....!!!).
- Soit il faut effectivement les pré-contraindre mais pas trop.
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... /1_368.pdf
A vous lire.
Si c'est le même système que mes CrossRoc : viewtopic.php?f=37&t=2190
Les miennes ont eu du jeu dès la première sortie... Elles ont été prise en charge par le SAV et revendu dans la foulée :-/
J-Noël
Prénom : Jean-Noël
VTT : Giant ANTHEM 2 2015
Orbea OIZ H20 2022
Message par J-Noël »
de mes souvenirs d'école, un tel montage était appelé montage économique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, si les cotes sont par rigoureuses, ça a du jeu ou ça en prends très vite.
la solution de kawah2 dans le lien de binano est la seule viable, pour savoir l'épaisseur des cales a mettre en place tu peux t'aider d'un jeu de cales
MaximeLigot
VTT : Canyon nerve al 8.0
Message par MaximeLigot »
Bonjour, possédant des mavic crosstrail 2013 ayant un problème de jeu latéral également pourriez-vous me communiquer les références ou le diamètre et l'épaisseur des rondelles de calages utilisées je suis complémentent désespéré ? Merci d'avance
je sais pas c'est quoi ton jeu mais là par exemple https://www.youtube.com/watch?v=NHttl_pugUg
ils disent qu'il est important de laisser un léger jeu
MaximeLigot
Merci mais dans le tuto ils disent de mettre une rondelle de calage de 0,1 mm 1mm etc... Mais quelle diamètre interne externe ?
Daryl
Message par Daryl »
Retour d'expérience, J'ai :
- Démonté la roue arrière qui avait du jeu.
- Fait sauter les joint des roulements pour rajouter de la graisse (certains n'en avaient vraiment pas beaucoup).
- Resserré l'écrou à la main pour ne pas brider les roulements.
- Bilan plus de jeu latéral.
J'ai essayé aussi en desserrant franchement écrou et là pas de jeu non plus :mrgreen:.
J'ai aussi démonter la roue avant, pour regraisser les roulements. Il y a un circlips à faire sauter et la précontrainte des roulements se fait grâce à une rondelle conique et une sorte de ressort (U en fil de fer) donc pas possible de brider quoi que ce soit, à moins d'y rajouter les fameuses cales dont vous parlez...
En tous cas, vu que c'est des roulements et non pas des billes avec des cônes, je pense que je vais être un moment avant des les démonter :]
