Fuite maitre cylindre commande de frein Shimano XT M8000
Hello tout le monde,
J'ai eu un soucis de frein le WE dernier avec la commande de frein arrière en butée sur la poignée !!!
Après ma sortie avortée, j'ai supposé la présence de bulles d'air, cumulé avec les plaquettes rincées et le disque AR sous la limite d'usure.
J'ai reçu hier un disque neuf, l'entonnoir Shimano et du liquide de frein.
Donc ce soir changement de disque, de plaquettes, et mise en place de l'entonnoir rempli de liquide de frein pour compléter le circuit et vider l'air...
Je ne comprenais pas pourquoi le frein ne devenait pas dur alors que je pompais depuis un moment, et j'ai constaté du liquide qui suintant sous le levier, semblant provenir de l'intérieur de la commande !
De quoi ça peut venir ? Joints du piston dans la commande ? Faut que j'essaye de trouver un éclaté de la commande pour comprendre d'ou ça peut venir.
Faut que j'aille en urgence chez Univers Vélo demain voir s'ils savent y faire quelque chose... mais j'ai peur que ça ne nécessite un SAV de Shimano. :(
Est ce que ces symptômes vous disent quelque chose ? Est ce que c'est utopique de penser que c'est réparable avant le WE (sortie de Kaysersberg...). :snif:
Re: Fuite maitre cylindre commande de frein Shimano XT M8000
Je sais pas pour ton frein :/
mais comme je roule pas ce week-end je peut te prêter un frein de un de mes vélos
Tu me dit :mrgreen:
thomas68
VTT : Only 29er !
Message par thomas68 »
Un seul frein suffit pour aller boire des vins chaud au marché de noel :mrgreen:
denis a écrit :Je sais pas pour ton frein :/
Tu me dit :mrgreen:
C'est super sympa de ta part Denis.
J'avais pensé vampiriser également mon Scott, mais j'ai le shifter en montage direct sur la commande frein du Niner en I-spec II... donc pas possible .
Avec un peu de chance, UV seront en mesure de me prêter un bike pour le WE. :/
Sinon faut que je vois si le Scott tiendrais encore le coup...
cheangy
Prénom : Jean
VTT : Scott Genius 700 LT
Turbo Levo
Message par cheangy »
Salut Fredzel s'il y a de l'air dans l'étrier il ne vas pas remonter en pompant avec le levier il faut mettre un tuyau sur la vis de purge de l étrier et l'ouvrir en pompant jusqu'il ni a plus de bulle. j'ai un levier XTR en bonne état si nésseser. si tu veux je te fais la purge mais il faudra passe je bosse pas demain
Même s'il reste un peu d'air dans l'étrier, en faisant juste un appoint par le levier comme j'ai fait ce soir, je ne suis pas censé récupérer un peu de consistance sur le frein quand même ?
Dans tous les cas, ça n'explique pas la fuite au levier...
cheangy
Prénom : Jean
Turbo Levo
est que tu a bien utilise du liquide minera pas de dot ça bouffe les joints ?
Le liquide était d'origine (mars 2016) lorsque Univers Vélo m'a monté le Niner.
Et là c'est bien du liquide Shimano minéral que j'ai racheté.
En parcourant le topic dédié su le forum Vélo Vert, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de retours en SAV pour fuite au niveau du maître cylindre.
cheangy
Prénom : Jean
Turbo Levo
comme dit j'ai un levier xtr en bon état on peut faire ça demain matin ou soir
cheangy a écrit :comme dit j'ai un levier xtr en bon état on peut faire ça demain matin ou soir
C'est sympa, merci de ta proposition. Je vais d'abord voir avec le magasin pour la prise en garantie avant de tout démonter.
Ton XTR est un I-spec II ?
