Longueur de Chaine - MonoPlateau
TaG
Message par TaG »
Hello,
Dites, j'ai une petite question, je vais passer le plateau sur le Stump de 32 à 28 dents, j'en chie un peu trop sur les prémontagnes ou je suis allé et pour la bosse de chez moi ça va me faciliter la vie également.
J'ai du arrêter un peu le vélo pour cause de timing familial impossible, j'ai direct perdu le peu de force que j'avais dans les jambes d’où le passage au 28Dents (il est en cours de livraison).
Et donc forcément je vais changer la chaine pour qu'elle soit plus petite que pour le 32Dents, ma question est donc la suivante :
- Comment régler la longueur de chaine sur un TS en mono plateau 11Vitesses ?
Merci pour votre aide :)
Jibe
VTT : Scott spark 35
Re: Longueur de Chaine - MonoPlateau
Message par Jibe »
Avec ça tu devrais t'en sortir :
J'ai suivi grosso-merdo le mode d'emploi fourni avec la cassette, ci-dessous :
Cadres tout suspendus : pour mesurer la chaîne, comprimez d’abord l’amortisseur arrière de manière à ce que l’axe arrière se situe au plus loin du jeu de pédalier. Baissez la pression de l’amortisseur arrière ou retirez-le si nécessaire.
Faites passer la chaîne autour du grand plateau et du plus grand pignon de la cassette.
Pour les transmissions 1x11, ajoutez deux maillons internes et deux maillons externes à l’endroit où les deux extrémités de la chaîne se rejoignent.
À l’aide d’un dérive-chaîne, déboîtez la chaîne au niveau du maillon interne.
Jibe
Message par Jibe »
Je réponds à Binano avec son propre post : longueur-de-chaine-689
Jibe a écrit :Je réponds à Binano avec son propre post : longueur-de-chaine-689
A l'époque c'était un peu différent, j'étais en double plateau modifié (triple à l'origine) avec une cassette 11-36.
Avec ma transmission SRAM GX, j'ai tout simplement suivi le mode d'emploi fourni avec les cassettes 11 vitesses. :)
TaG
Message par TaG »
Merci pour les liens, c'était mon soucis, je n'ai pas la cassette, elle est quasi neuve, donc je ne vais pas changer la bête pour le fun :)
TaG
Message par TaG »
j'ai donc bien procédé au changement de plateau ! j'ai fais la technique de la notice de Binano, j'ai peut-être mal tendu, j'ai du renlevé un maillon et hop, tout passe niquel :) ! ça se fait tout seul
