Perte de pression
Perte de pression
Hello
C chelou... pneu neuf , chambre neuve, je gonfle à 1,6 bars et systématiquement 3 jours après j ai plus que 1,1 bars...
??? Kesako ? ??
Merci
Re: Perte de pression
Problème avec la chambre à air, caoutchouc poreux, valve défectueuse, chambre pincée au montage (crevaison lente) ... plusieurs causes possible, le mieux est de changer de chambre à air. Tu peux toujours la démonter et utiliser la technique de la bassine d'eau pour repérer la fuite, si c'est juste pincé alors tu peux réparer avec une rustine, si c'est autre chose alors pas de bol.
Ouaip j'ai 2 chambres crevées comme ça, une a été poinçonnée par les trous permettant d'accéder aux têtes des rayons (je n'avais pas mis le fond de jante :-/ ) l'autre pincée au montage (alors que j'avais un peu gonflé pour éviter ça :-/ ), la fuite est minuscule d'où crevaison lente.
Donc sur les deux le trou est côté jante, pas côté bande de roulement ni sur les flancs.
C'est quoi une chambre à air ? :mrgreen:
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
podfok2 a écrit :C'est quoi une chambre à air ? :mrgreen:
+1 :hehe:
Pesos
Message par Pesos »
Si c'est une chambre à air latex c'est aussi normal
Probleme règle
hier il était complètement à plat et je avais un trou au niveau de la valve
Il gardait 1 bars car le trou était tout petit et en se retractant (6 bars vers 1 bar)la chambre devait a nouveau etre étanche
Celui ci a du se agrandir quand je ai a nouveau roulé
Merci pour les réponses
