Soucis de dérailleur
Hello les mécaniciens, ça faits 2 sorties que je déraille quand je me met sur le petit plateau sur la dernière vitesse . Je pense que le problème vient du dérailleur arrière mais j'arrive pas a trouver. J'ai du sram x9 2x10 avec dérailleur avant en shim XT . Le tout a moins de 1000 kil ce n'est donc pas un soucis d'usure . A chaque fois la chaîne se met entre la cassette et la roue .
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci!
patou67
VTT : Orbea MX
Cube Aim
Re: Soucis de dérailleur
Message par patou67 »
Tes butées sont bien réglés ?
patou67 a écrit :Tes butées sont bien réglés ?
Elles l'étaient le truc c'est que j'ai rien touché mais depuis 2sorties c'est la misères je vais voir demain si le soucis vient de la !
Patte de dérailleur tordue ! ::d
patou67
VTT : Orbea MX
Cube Aim
J'ai déjà eu plus tordu qu'une patte tordue :hehe:
Une patte un peu desserré, j'ai cherché un moment avant de trouver ^^ et ça foutait un joyeux bordel
VTT : Santa Cruz 5010
KTM Fat Rat
Tallboy 5
Comme l'écrit Patou67, je pense aussi que tu devrais vérifier tes serrages sur la patte de dérailleur/cadre et dérailleur/patte de dérailleur. J'ai déjà eu le même problème que toi et c'était juste la vis patte de dérailleur/cadre qui était desserrée...
C'est peu probable que ce soit la patte de dérailleur qui soit tordue pour juste te faire passer la chaîne entre les rayons et le grand pignon, sans gratter ou déconner sur d'autres rapports...
Serre déjà un peu la butée LOw speed...
Mais vérifie les serrages avant de toucher à la vis de butée... ;) C'est logique mais des fois que tu sois aussi couillon que moi... :gene:
J'avais bien galéré en prenant le problème dans le mauvais sens. J'avais une patte de rechange et c'est en voulant démonter celle que je croyais tordue que j'ai réalisé qu'elle était desserrée...
J'ai filé ensuite vérifier sur deux autres vélos et effectivement, un petit resserrage était nécessaire.
Donc pour ceux qui lise ce post, descendez dans vos ateliers contrôler vos serrages ! :mrgreen:
patou67
VTT : Orbea MX
Cube Aim
Erik a écrit : Mais vérifie les serrages avant de toucher à la vis de butée... ;) C'est logique mais des fois que tu sois aussi couillon que moi... :gene:
Copieur ! :mrgreen:
Merci pour les infos j'irais vérifier ça demain
Finalement c'était la visse de butée basse qui c'était déréglé . Merci pour vos conseils
