AMORTISSEURS KS260
AMORTISSEURS KS260
Hello
Sur le VAE j'ai l'amortisseur qui n'a pas été ménagé ni entretenu et me retrouve avec un ressort et un guide d'amortisseur faussé.
J'ai trouvé sur le net Deux trois types d'amortisseurs identiques (exemple) :
1. http://www.bikester.fr/piece-detachee/a ... 600054c192
2. http://www.bikester.fr/piece-detachee/a ... /5231.html
Petite question simple quel LBS choisir ?
Sachant que le Velo pèse 30 kilos et le bonhomme 70, si çà peut aider à choisir ? .
Merci
Re: AMORTISSEURS KS260
J'ai pas trouver la réponce, juste moins cher http://www.xxcycle.fr/amortisseurs-et-kind-shock,fr.php
Merci tomichou
Seven, le LBS c'est la "pression" du ressort, plus celle ci est élevé, plus il est capable d'encaisser du "poids", donc moi je prendrais le modèle à 2000 lbs, vu le type de vélo, l'utilisation et surtout le bonhomme :mrgreen:
hypanapold a écrit :Seven, le LBS c'est la "pression" du ressort, plus celle ci est élevé, plus il est capable d'encaisser du "poids", donc moi je prendrais le modèle à 2000 lbs, vu le type de vélo, l'utilisation et surtout le bonhomme :mrgreen:
Merci pour l'info je savais pas à quoi faisait référence LBS !=
