[CR] Bourbach le Bas - Buissonnet
- cybersam68
- Prénom : Sam
- VTT : specialized enduro SL Comp
Scott Spark 920 - Localisation : dans la vallée
Petite sortie ce matin au départ de Bourbach le Bas. J'en profite pour tester mon dernier achat, un GPS Garmin Edge 1000. (merci à Binano pour les conseils d'achat et le mode d'emploi des CR avec carte Garmin).
J'ai hésité à me joindre au groupe qui partait de Lauw mais j'avais peur de ne pas avoir la condition pour les suivre. La météo n'est pas aussi sympa que les prévisions de la veille. Une petite pluie fine et incessante mais surtout beaucoup de vent.
Bref, me voilà parti de Bourbach direction le col du Schirm. Au parcours sportif je croise un vététiste sur un Cannondale. Le terrain est très boueux par endroit. J'arrive au Buchberg; Une petite photo de Masevaux puis je descend par le rocher du poilu. Je suis ensuite le triangle rouge jusqu'au Schirm et j'attaque la montée direction le Rossberg. Je croise à nouveau le vététiste au Cannondale qui lui redescend. A 800 mètres la pluie est plutôt éparse et contrairement à ce que je pensais les chemins sont encore praticables. Il n'y a que très peu de neige. Je continue non sans peine car c'est seulement ma deuxième sortie VTT de l'année. Le boulot et la météo m'empêchent de rouler autant que l'an passé et mes jambes le sentent bien !!!
A 900 mètres ça se gâte !! Là il y a encore pas mal de neige. Je continue malgré tout en poussant par endroit pensant arriver quand même au Rossberg mais après le rocher du corbeau la neige est trop molle et trop épaisse.
Je bifurque à droite direction la ferme du Buissonet. La descente dans la neige me fait faire une belle cabriole après que ma roue avant se soit plantée dans une couche un peu plus épaisse.
Pas de bobo, j'arrive au col du Hunsdruck et je monte jusqu'au monument pour prendre à gauche direction Rammersmatt. A Rammersmatt je prend le chemin balisé rectangle rouge et blanc en direction de Bourbach le Bas.
Je passe au dessus du chalet des amis de la nature et je termine la descente jusqu'au village.
2h30 de vélo et 30 minutes de pause photo et collation.
J'y suis allé à mon rythme donc tranquille mais c'était tout de même une sortie sympa malgré la météo.
Les photos arrivent...
- cybersam68
- Prénom : Sam
Re: [CR] Bourbach le Bas - Buissonnet
T'es de Bourbach le Bas ? Tu connais peut-être David F. ?
T'as surement fait une erreur avec le code Garmin ou alors tu n'as pas ouvert les droits de confidentialité à tout le monde pour voir ta trace. Car là on ne voit rien![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- joe
- Prénom : Joël
Vu le parcours que tu as fait tu aurais pu suivre voire même rouler devant nous ......
On a pas vu de neige .
- cybersam68
- Prénom : Sam
Oui mais seulement depuis 18 mois donc je ne connais pas de David.Binano a écrit :T'es de Bourbach le Bas ? Tu connais peut-être David F. ?
J'ai changé les paramètres dans Garmin, à voir donc si ça fonctionne.
- cybersam68
- Prénom : Sam
Rouler devant vous je ne pense pas mais si je peux suivre alors la prochaine fois je me joins à vous. Je surveillerai le forum car mes disponibilités sont restreintes, je travaille souvent en déplacement.joe a écrit :Vu le parcours que tu as fait tu aurais pu suivre voire même rouler devant nous ......
- cybersam68
- Prénom : Sam
j'ai ouvert le petit cadenas comme sur le modèle de ton message donc ça devrait marcher. Merci
C'est good !
J'efface les messages inutiles
- cybersam68
- Prénom : Sam
Merci beaucoup pour ton aide.
