Les entretoises de boitier de pédialer
J'ai une entretoise de 1,5 ou 2mm côté plateaux, est-ce que je peux la virer ?
Parce que j'ai un anti-dérailleur, mais il arrive que la chaine se bloque entre l'anti-D et le petit plateau (d'où l'intérêt de l'anti-D :0 ), c'est donc que l'espace est un peu trop grand, d'où l'idée de la virer.
Ca vous semble faisable ? Ou est-ce que ça va perturber la ligne de chaine par rapport à l'arrière ?
Si je peux la virer, il faudra alors que je règle les butées haute et basse du dérailleurs ?
Le boitier est de 73mm, donc je me demande si l'entretoise n'est pas précisément là à cause de l'anti-D, mais du coup elle serait un peu trop épaisse, ou tout simplement inutile.
Re: Les entretoises de boitier de pédialer
Une photo!
Il faut pouvoir compenser la suppression de l’entretoise et voir si la manivelle ne passe pas trop près de la base
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Met une rondelle entre ton cadre et ton anti-D sinon?
Jerome
Message par Jerome »
Pourquoi tu ne règle pas les butées de ton dérailleur avant ?
J'ai la même entretoise il faut la laisser sinon ton petit plateau va frotter l'anti d
Ah ouaip', Seven a raison, les vis du plateau sont assez proéminentes et tapent dans les vis de l'anti-D.
Bon, ben je la laisse, merci :merci: (@Jerome, les butées sont réglées, je voulais dire rerégler au cas où j'enlevais l'entretoise)
C'est juste mal réglé c'te affaire ! C'est Vite fait, Prends le vélo, déposes -moi le un matin, tu le reprends le soir. Ça te coûtera un peu de bière ou truc assimilé.
Regarde l'état de ton petit plateau quand ça saute avec l'anti d c'est peut-être qu'il faut le changer aussi ça m'est arrivé
