Help filetage boitier de pédalier hs
- Noob
- VTT : Rose Uncle Jimbo 2014
Rose Pro SL 2200 route 2012
Hello, j'ai flingué le filetage de mon boitier de pédalier en remontant des nouveaux roulement hollowtech. En remontant la nouvelle cuvette j'ai forcé sur la premiere partie du filetage et la cuvette s'est insérée de travers. Je pense qu un bon tiers de mon filetage est mort. Y-a-t-il une solution ?
- Noob
Re: Help filetage boitier de pédalier hs
J' avais nettoyé et graissé mais j'ai forcé...
Vous connaissez un bouclard qui saurait faire une réparation?
- Membre
- VTT : bulls bush
cube 130 pro
peut-être
filets rapportés autofreinant suivant diametre
- Noob
Je suis sur Strasbourg. Je vais voir avec yodabikes. Si il ne sait pas faire j'irai voir chez Mannheim quand je descends chez mes parents à Cernay.
Si le tarodage n'est pas possible, quelqu'un connait les boitiers de réparation avec cuvette externe ?http://www.zone8.fr/boitier-de-pedalier ... owtech.htm.
- milmou10
- Prénom : jeanmi
Salut,
regarde du coté des boitiers press fit.Sinon je ne pense pas que tu avais réussi à visser ta cuvette externe à fond dans ton pédalier donc il reste encore du filetage d'origine. D'abord tu dévisses celui qui est de traviole, tu prends une vieille brosse à dent et tranquillou tu nettoies le filetage du cadre. Ensuite tu prends ton pédalier que tu insères coté cuvette bien posé et tu visses l'ancienne qui donc est guidé . Tout dans le calme, tu serres 1/2 tour et desserres 1/4 ect... il faut retrouver le filetage d'origine. Avec de la patience c'est faisable, il faut se placer nez en face de l'axe pour bien se repérer .Pour finir frein filet fort qui rattrapera l'erreur avec un jeu boitier neuf bien sur ..! Voili, ma solution
refaire le filetage chez un pro, sinon il y a l'option de la cuvette de réparation.
http://www.zone8.fr/specific/formats/cy ... &offset=48#
- Noob
Merci les gars pour votre aide! Dans un premier temps, je vais monter un boîtier de réparation. On verra bien si c est suffisamment rigide. Je ferais un retour... au moins ma connerie servira à quelque chose.
Si ce n'est pas convaincant, j irai voir un pro pour un boîtier pressfit ou un taraudage.
- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
Sinon le boitier saint a des filetages un peu plus longs http://www.probikeshop.fr/shimano-boiti ... 78413.html
- Noob
Impossible de visser quoi que ce soit dans l état actuel du boîtier. Dès le début, le filetage est hs et cela sur 2mm. Donc impossible de commencer à visser une coupelle.
- Seb02
Trouve un taraud ça doit bien exister.
