Avis et conseils sur des pneus d'enduro
Yep,
On s'est lancé un petit challenge avec Elronn cette année : participer à une épreuve officielle d'enduro (Bluegrass Enduro Tour ou autres, on verra). De ce fait, lors du remplacement de mes pneus, j'aimerais coller à ce type de pratique. Donc des pneus qui mettent en confiance, qui pardonnent plus et avec lesquels on peut attaquer sans avoir peur de les flinguer à la moindre pierre coupante... quitte à souffrir encore un peu plus en monté.
Pour l'instant j'ai :
- Pneu avant MAXXIS High Roller II EXO Tubeless Ready - 27,5x2.30"
- Pneu arrière MAXXIS Ardent EXO Tubeless Ready - 27,5x2.25"
J'essaierais bien :
- Pneu avant MICHELIN WILD ROCK'R² Advanced Reinforced 27,5x2,35" Dual Magic-X Tubeless Ready
- Pneu arrière MICHELIN WILD ROCK'R² Advanced Reinforced 27,5x2,35" Gum-X Tubeless Ready
Ou alors la même chose en Michelin WILD GRIP'R ???
ou bien encore :
- Pneu avant MAXXIS MINION DHF 27.5x 2.50''
- Pneu arrière MAXXIS MINION DHR II 27.5x2.40''
Des avis, des conseils ?
Re: Avis et conseils sur des pneus d'enduro
Pas de souci avec le High Roller 2 à l'avant, juste repasser de nouveau en 2.40 la prochaine fois. Pas contre l'Ardent à l'arrière n'encaisse rien, trop fragile. Je cherche donc un pneu de bourrin.
Et du côté de chez Schwalbe ? :]
Le Magic Mary est un impressionnant boudin. Il y avait des soucis d'usure prématurée parait-il solutionnés avec un nouveau mélange. Mais il a l'air populaire en enduro. Suivant le terrain, Magic Mary Av et Ar si c'est gras, Magic Mary Av et Hans Dampf si c'est simplement humide, et Magic Mary Av et Rock Razor Ar si c'est sec et roulant.
Bon après ils sont peut-être assez chers.
Là t'as les choix de pneus de divers enduristes, pour avoir une idée http://enduro-mtb.com/en/weapons-of-cho ... ld-enduro/
Wild Mud MagiX dev ou RockR MagiX
Wild Grip GumX derrière
Et zou te vla armé !
Spoogue a écrit :bizarre je n'ai pas de soucis avec l'Ardent :-/
J'aime bien son comportement mais avec l'endurigide en tubetype je crevais à chaque sortie, avec l'endurigide en tubeless je pinçais le pneu au niveau de la tringle de temps en temps, avec le TS je suis déjà à ma deuxième rustine à l'intérieur du pneu au niveau du flanc. Donc soit je roule comme un bourrin, soit je n'ai pas de bol, soit le pneu est trop fragile (rayer les mentions inutiles) mais il faut que j'arrête de m'obstiner et je vais tester autre chose.
Tanikvelo a écrit :Wild Mud MagiX dev ou RockR MagiX
Tu confirmes donc que Michelin a le vent en poupe en ce moment ? :)
Je vais donc partir sur du Rock'R Magi-X à l'avant mais pourquoi pas du Rock'R Gum-X à l'arrière ???
J'ai eu les deux derrière, j'préfère de loin le comportement du Grip'R dans nos contrées pleins de terre meuble, l'autre il scotche grave tellement il accroche fort.
Sinon tu vas revoir tes réglages de suspat' car des gommes tendres changent complètement le comportement du vélo.
Ok, alors je vais suivre tes conseils comme d'hab' ;)
Merci !
Binano a écrit :Ok, alors je vais suivre tes conseils comme d'hab' ;)
Merci !
Michelin super pneus pour l'enduro mes deux prof d'enduro n'avaient que çà lors de mes stages
bugz
Fantic XF1 160
Message par bugz »
Michelin sort un nouveau pneu arrière enduro incessamment sous peu donc j'attendrais juste un petit peu à ta place pour voir ce qu'il donne ;)
Pour ma part je suis plutôt Schwalbe, Magic Mary devant, Hans Dampf derrière. Mais autant je suis ravi du Magic Mary, que le Hans Dampf risque de changer, j'adore son comportement, mais je le trouve un peu trop fragile (carcasse snakeskin et non super gravity trop lourd, et que en trailstar qui s'abîme vite...)
Du côté des Hutchinson Toro enduro y'a du cool aussi apparemment !
Et j'ai tendance à bien aimer aussi les Schwalble parce qu'ils sont bien gros, de ce côté là y'a aussi du nouveau du côté de chez Maxxis bientôt en vente sur du 2.5...
psed0nym
Prénom : Matthieu
Message par psed0nym »
pour moi
Devant: Magic Mary 2.40 gomme tendre
Arrière : MINION DHR 2.40 gomme normal
2000 bornes et X enduros = 0 crevaison et le magic mary ma sauvé de belle gamelle déjà ;) et tu connais mes terrains de jeux
idem !
