Tubless
Tubless
Pour ceux qui encore un doute sur le tubless + préventif.
20 km avec un clou, perte de pression en fin de sortie un petit gonflage et j'ai pu finir.
Ce qui m'a permis de doubler deux fois le même mec en vtt. Au moment où je le double la première fois je m’aperçois que j'ai plus beaucoup d'air dans le pneu AR , je m'arrête regonfle le rattrape pour le doubler une deuxième fois. Le papy n'est pas encore foutu :)
Re: Tubless
Pour l'accroche dans la neige ou la glace faut les mettre dans l'autre sens les clous :sivousme:
Re: Tubless
Ce qui me permet de rebondir sur ma question, comment tu fais tenir la rustine à l'intérieur du pneu ? Collée ?
J'ai essayé d'en coller une l'autre jour et ça n'a pas tenu au gonflage (en fait j'ai essayé 2 fois sans succès). Ensuite j'ai pris une rustine sans colle, j'ai gratté le fond du pneu avec du papier de verre mais y'a tout de suite des fils qui sont apparus... donc j'ai brulé les fils au briquet puis collé la rustine sans colle. Ca a l'air de tenir mais je n'ai pas trop confiance.
Une astuce particulière ???
Re: Tubless
Binano a écrit :Ce qui me permet de rebondir sur ma question, comment tu fais tenir la rustine à l'intérieur du pneu ? Collée ?
Pour un clou faut mieux mettre une mèche
Par contre si le trou est plus gros c'est pas forcement réparable
Re: Tubless
C'est une déchirure de 3-4 mm sur le flanc. Je garde ma rustine alors...
Re: Tubless
Rustines spéciales collées à la super glu.
Re: Tubless
Pareil déjà réparé un pneu avec une rustine spéciale pneu et la colle fournit avec et j'ai pu rouler plusieurs mois avec ce pneu sans soucis
Re: Tubless
Ah d'accord ! C'est une rustine séciale !!!
Re: Tubless
J'ai pris ces rustines et ça marche bien, colle fournie
http://www.alltricks.fr/accessoires/ate ... 7-810.html
Re: Tubless
Un coup de nettoyant frein, un coup de papier de verre, un bout de càa et de la colle cyano, et zou c'est dans la poche! avec un peu de bol c'est même encore étanche!
