Problème remplacement fourche
SebéR
VTT : Commencal El Camino
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
Bonjour à tous.
Voilà je vous expose mon problème, en espérant bien évidemment avoir une solution, et pour ça je vous fais confiance ;)
Je possède un lapierre raid fx 2015.
J'ai voulu changer la fourche pour une rockshox à air, donc j'en ai commandé une en respectant tout ce qu'il fallait: roues en 27,5", meme débattement (120mm) , axe de 9mm, et pivot conique.
J'ai ensuite démonté ma fourche d'origine, et là en voulant recouper le pivot à la bonne longueur, je me suis rendu compte qu'en fait la fourche d'origine était à pivot droit!! Hé meeeeerde !
Pourtant mon cadre semble bien conique, du coup il me faut juste un autre jeu de direction ?
Merci d'avance
SebéR
Lapierre Raid FX
Re: Problème remplacement fourche
Message par SebéR »
SebéR
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
SebéR
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
SebéR
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
Oui c'est une photo de mon cadre.
Justement, d'après le site lapierre j'ai un jdd fsa orbit no.57sc1, qui a l'air d'être prévu pour fourche conique.
Du coup c'est possible qu'il y ait un réducteur monté d'origine ?
Salut,
A priori ton jeu de direction est le suivant : http://www.fullspeedahead.com/wp-conten ... -Sheet.pdf
Il te faudrait donc ce jeu de direction : http://www.probikeshop.fr/fsa-jeu-de-di ... 70519.html
Ou alors juste la partie basse ZS56 si tu trouves en pièces détachées
SebéR
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
Merci ;-)
Sur pbs ils ont une partie basse zs56, je vais juste d'abord essayer se demonter pour mesurer, pour être sûr que c'est bien du 56, parce que apparemment il existe aussi du 55
Il faut juste changer le cône de fourche et c'est réglé! Enfin si LP nous a pas fait un montage à la con... comme souvent!
Pour en trouver, tu vas dans n'importe quel bouclard, il doit avoir en pièces détachées ou en récup', au pire il te demandera 1 ou 2€!
Prends juste une photo de la pièce que t'as démonté de l'ancienne fourche et comme ça on sera sûr!
SebéR
Lapierre Raid FX
Message par SebéR »
Oue t'as certainement raison, il me faut peut-être juste un autre cône
Puisque Tanik le dit, tu peux aller chez lui et c'est réglé :]
