purge des freins
purge des freins
hello
j aimerai savoir quand purger les freins
sur mon ancien velo monté avec des elixir je le faisais (ou plutot faisais faire) car j avais regulierement des bulles d air et ca freinait plus correctement (courses des pistons trop courtes)
sur mes magura comme sur mes formula je n ai pas ce probleme , je change de plaquettes et voila.
dois je quand meme purger de temps en temps ? si oui a quelle frenquence ? et techniquement j aimerai bien savoir pourquoi...
la qualite du liquide se deteriore dans le temps par les actions de chauffe/refroidissement mais si on ne remarque pas de difference au freinage, pourquoi purger? cette baisse de qualité de liquide peut elle endomager la mecanique ou autre ?
bref un topic ouvert sur le sujet de la purge des freins... ;)
merci
Re: purge des freins
Si ça freine, tu ne touches rien. :merci:
Ok merci
Bon ben on peut fermer le topic :)
skijeff
VTT : Orbea Rallon
Canyon Roadlite
Vélotaf
Message par skijeff »
Binano a écrit :Si ça freine, tu ne touches rien. :merci:
Tout est dit.
Avid= huile DOT, donc de synthèse.
Magura: huile minérale
Le problème de l'huile de synthèse est qu'elle se charge en eau dans le temps donc besoin de purger, mais meilleure tenue à la température. En plus cette huile est corrosive.
L'huile minérale (Magura, Shimano), n'est pas exposée à ce problème mais tient moins les hautes températures. Ce détail ne sera de toute façon pas important en vélo (rien à voir avec le milieu automobile).
Bref, il semblerait que l'huile minérale soit plus adaptée au vélo (longévité) mais dans tous les cas, tant que ça freine pas la peine de trifouiller (surtout avec les Avid...).
