Manitou Mattoc Expert
- Lolo
- VTT : Dartmoor Primal 26"
Yop !
J'ai un petit soucis sur ma manitou..
J'ai beau avoir 160 de debattement ma fourche ne tallone jamais, elle bouffe un peu moins de la moitier du plongeur.
Même avec des psi très faible (25) alors que 40 sont préconiser pour mon poids. Je n'arrive jamais a dépasser cette limite.
Elle plonge normalement mais ce bloque.. Ca fait un peu chier quoi !
Quelqu'un a une idée ?
Re: Manitou Mattoc Expert
Et quand tout tes réglages sont en "enduro tuning", ça donne quoi ?
TPC rebound : entre 3 et 4
High Speed : entre 3 et 5
Low Speed : entre 3 et 4
HBO : réglage usine à 5
Source : http://www.manitoumtb.com/wp-content/up ... _Guide.pdf
- thomas68
- VTT : Only 29er !
T'en as touché un mot a jerem ? il la roule aussi sur son santa..
- Lolo
thomas68 a écrit :T'en as touché un mot a jerem ? il la roule aussi sur son santa..
Yep il ma dis que sois trop d'air (jaimerais bien essayer avec une pompe HP differente que la mienne)
ou alors le bottom out
en gros tu commences avec le bottom out (HBO) réglé sur 5. t'as fourche n'arrivera pas à talonner puis petit à petit tu affines ton réglage vers 0. Donc si tu règles le HBO à zéro, tu devrais pouvoir arriver à utiliser la course complète.
- Lolo
Pour ca faut deja avoir une dose de psi correct, si ma pompe dit que j'en ai 20 et qu'une autre dit que j'en ai 40.. ca changera rien
et c'est serrer ou desserer ?
C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus.
(-) Open : ouvrir le robinet, dévisser une vis, etc... (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
(+) Closed : fermer le robinet, visser une vis, etc... (dans le sens des aiguilles d'une montre)
- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
C'est probablement pas ça mais j'ai vu des histoires de "token" à mettre dans les fourches (la pike précisément) pour modifier son comportement (en l'occurrence, ce serait à enlever dans ce cas), juste une idée si le reste ne fonctionne pas.
C'est ce que je lui ai dit hier soir mais c'est sur les Rockshox, ça change juste le comportement en fin de compression mais tu peux quand même aller en butée si tu forces bien
viewtopic.php?p=63447#p63447
