Insertion tige de selle.
Qui saurait répondre?
Quelle est la longueur mini d'insertion d'une tige de selle?
Pourquoi je pose la question:
Sur le Trance de Béa le tube de selle est coudé et lorsqu'elle veut descendre la tige de selle il arrive en butée.On voudrait donc être au mini d'insertion en usage normal pour avoir le maximum de débattement lorsqu'elle veut descendre la selle.
Re: Insertion tige de selle.
J'avais posé la question à Commencal pour mon cadre donc diamètre 31,6 mm.
9 cm minimum de chez minimum.
10 cm c'est mieux.
12 cm c'est parfait.
sur liteville faut 15cm mini mais bon c'est spécifique ...
sinon 10 de manière générale ...
Modifié en dernier par akekoukou le mar. 11 août 2015 19:43, modifié 1 fois.
J'ai lu aussi 10mm plus bas que la soudure basse du top tube et le tube de selle.
J'ai édité mon message, j'ai relu leur réponse, c'était 9 cm minimum pas 8cm.
Papybrujor a écrit :J'ai lu aussi 10mm plus bas que la soudure basse du top tube et le tube de selle.
J'avais lu la même chose mais j'ai préféré demander directement au constructeur du cadre
et 9cm sur ton cadre correspond à combien en dessous de la soudure?
2 cm en dessous de la soudure.
Ceci dit ma tige de selle est insérée de 11 cm.
Donc 2cm sous la soudure correspond à la préconisation de Commencal
On va partir sur ça alors.
Franchement, je serais à votre place je la rentrerais quand même de 10 cm minimun (si ça correspond au 2 cm sous la soudure alors tant mieux)...
