TDS telescopique / Reverb / Reglage
- Rox
- VTT : Radon blacksin
hello
j ai une reverb avec commande sur le cintre
il y a sur cette commande une vis pour regler la vitesse de remontée de la selle
je suis au mini mais la selle remonte toujours trop vite pour moi et fait un gros "clac" quand elle arrive en butée
comment puis regler cela?
merci
merci
- Seb la rustine
Re: TDS telescopique / Reverb / Reglage
La dégonfler un petit peu
Marrant, ça me faisait ça au début puis suite à une chute j'ai changé le bitogno de la commande à distance et je me suis dit que je devrais surement purger après ça car un peu de liquide est sorti. Eh bein que nenni ! Je n'ai pas eu besoin de remettre d'huile et quand je serre la vis du coté -, la selle remonte doucement maintenant. A n'y rien comprendre... trop d'huile dans le circuit ??? Bizarre hein !
En tout cas j'ai remis en vitesse rapide car en pratique, tu verras que c'est mieux quand ça remonte vite (tant pis pour le clac)
Si tu veux vraiment que ça remonte doucement, t'appuies pas à fond
- Rox
En pratique c est mieux quand la remontee est rapide c est clair, j ai seulement un peu peur que le "clac" ne soit pas bon pour la mecanique du systeme par contre
A ce prix la j aimerai bien qu elle me tienne un peu quand meme
Apres j ai un peu peut aussi que , par inadvertance, elle me remonte rapidement dans les .... [emoji22]
Je vais voir si en sortant un peu de liquide ca change quelque chose, au pire j en remettrai
- Thoun
- Prénom : Anthony
- VTT : Transition Sentinel
Je pense qu'elles font toutes clac les reverb, avec un poil de jeu latéral aussi ^^
Et j'avais aussi sorti un peu de liquide en la passant en interne, aucun soucis à déplorer.
"Ça passait c'était beau !"
- mikaden
- Prénom : Mika
j'ai également une reverb depuis la semaine dernière, elle descend d'environ 0.5cm a 1cm quand je m'assois dessus ou juste en pressant avec la main .
J'ai vérifié la pression et le bouton pressoir revient très bien donc je me dis qu'il y a pas besoin de purge. Quand elle remonte elle claque normalement.
Donc pensez vous que c'est un problème d'air dans le circuit hydraulique ou que c'est un problème de pression (air) ?
Merci par avance
Merci par avance
- verbilim
- Prénom : Adrien
Hello
Est-ce que qqn a le kit de purge pour la reverb par hasard ? Du coup j'achèterais juste le liquide ça serait super cool
Merci !
Merci !
- bugz
- VTT : Specialized Stumpjumper EVO 29
Fantic XF1 160
Pas de kit de purge... Un mag te le ferait pour pas cher.
J'ai aussi eu le problème sur ma reverb (mais au bout de quelques mois). Au final malgré purge ca ne changeait rien, elle a été renvoyée à SRAM pour un échange contre une neuve (apparemment problème connu et du coup échange gratos)
