Entretien fourche rox shox tora 302 air
kaio
Prénom : Nicolas
VTT : GIANT XTC2
COMMENCAL Ramones
PX-10
Message par kaio »
Hello,
Vendredi soir j'ai remarqué que ma fourche ne remontait pas beaucoup (j'ai tiré a la main pour la faire remonter un peu) ..... donc je pense qu'il est temps de la vidanger. J'ai regardé sur le forum (la vidéo de Binano et son gamin en slip) et sur le net mais bon pour être sur de commander les bons trucs et de faire bien j'ai quelques questions:
Matos il me faut:
http://www.probikeshop.fr/rockshox-huil ... 89506.html
http://www.probikeshop.fr/rockshox-huil ... 94875.html
et ce qu'il faut changer aussi les joints?
http://www.probikeshop.fr/rockshox-kit- ... /2714.html
(rappel j'ai acheté mon bike d'ocass il y a presque 2 ans et jamais vidangé ma fourche)
autres choses??
pour la Technique:
j'ai vu cette vidéo
le mec dit qu'il est pas nécessaire de vider l'air et d'autre dise le contraire ???
http://look986.unblog.fr/2011/08/25/pur ... a-team-08/
si il faut vider l'air il faut que je regonfle ... mais avec quel pompe?
j'ai vu également que l'on pouvait augmenter le débattement de la fourche
http://www.thyzoon.fr/VTT/Reba/Vidange_Reba.php
est ce que qq 1 a déjà essayé sur mon modèle de fourche? je me sert de mon vttt XC pour rouler dans le waldeck et également dans le coin de thann ou je vois ses limites ... je suis conscient que j'en ferais pas un velo de AM mais ca pourrait m'apporter un léger mieux ? ou c'est pas conseiller ?
Je suis preneur d'astuce, conseils ...
Merci d'avance :-)
nico68
Prénom : Nicolas
Re: Entretien fourche rox shox tora 302 air
Message par nico68 »
Je vais déjà essayer de répondre aux questions faciles, je laisse les autres pour les experts :mrgreen:
kaio a écrit : et ce qu'il faut changer aussi les joints?
Oui c'est mieux de les changer, si déjà tu démontes tout, t'es plus à 17€ prêt.
kaio a écrit : autres choses??
Vérifies que tu as bien les bons outils (voir tutos), un récipient gradué pour doser l'huile, une pompe HP.
kaio a écrit : le mec dit qu'il est pas nécessaire de vider l'air et d'autre dise le contraire ???
Je n'y connais rien en RS, mais je ne vois pas comment on peut faire une vidange sans vider l'air.
kaio a écrit : si il faut vider l'air il faut que je regonfle ... mais avec quel pompe?
Une pompe HP. Exemple http://www.probikeshop.fr/rockshox-pomp ... 63579.html
Au pire tu demandes à quelqu'un de t'en prêter une ;)
Si t'as pas de pompe et que ça fait 2 ans que tu as le bike...elle manque un peu d'air tout simplement la fourche :perv: bon maintenant 2 ans... un entretien s'impose ;)
J'ai l'adresse d'un bon mécano qui pour pas tourner en rond chez lui car il peut pas rouler, demande qu'on l'occupe... demande Papybrujor ;)
Pesos
Message par Pesos »
Il te faut un gamin en slip.....
Pesos a écrit :Il te faut un gamin en slip.....
:gene:
Oui. Et aussi de la graisse Judy Butter pour les joints, c'est mieux.
Au bout de deux ans, oui les joints racleurs (joints externes) c'est le minimum syndical... mais tu pourrais commander un kit de joints complets (internes et externes de ce type) pour changer aussi les joints à l'intérieur par précaution avant qu'ils fuient. Bon, au moins les regraisser avec la graisse Judy Butter.
pour la Technique:
j'ai vu cette vidéo
Là c'est juste le tuto pour vidanger la cartouche d'huile, si tu changes ou graisses les joints il faudra vider l'air, démonter l'intérieur, tout ça, tout ça...
Il faut télécharger le mode d'emploi de ta fourche. Tout est expliqué y compris la façon de changer le débattement (coté air). Sur la tora 2011, c'était possible : https://www.sram.com/sites/default/file ... manual.pdf
Laisse tomber, ça ne vient rien t'apporter de plus.
nico68 a écrit :
kaio a écrit :le mec dit qu'il est pas nécessaire de vider l'air et d'autre dise le contraire ???
La cartouche d'air et d'huile sont chacune dans un fourreau différent ;-)
Kaio, c'est pas sûr que tu puisse augmenter la débattement, toutes les fourche ne le permettent pas.
Si elle n'a pas été ouverte depuis longtemps (sachant que le proprio précédent ne l'a pas forcément fait avant la vente), avant d'acheter quoi que soit, démonter déjà les fourreau et contrôle les bagues internes.
Vérifie aussi les joints. Il faudra peut-être prendre en plus une pochette de joint :
http://www.probikeshop.fr/rockshox-kit- ... /2783.html
C'est juste un exemple, pas certain que ça soit la pochette qu'il te faut (surtout d'après le commentaire).
Guide PDF de la révision d'une fourche Rockshox Tora
Examinez les bagues de guidage et remplacez-les si elles sont usées. Un usage fréquent détériore les bagues de guidage ; elles doivent donc être remplacées après environ 100 à 200 heures d'utilisation, selon votre style de pilotage, les conditions et la durée d'utilisation et votre poids.
8/
kaio
Prénom : Nicolas
VTT : GIANT XTC2
COMMENCAL Ramones
PX-10
Message par kaio »
ca je peux avoir ... j'en ai 3 :-p
binano a tout dis :)
Si il te manque la pompe HP dis le moi
kaio
Prénom : Nicolas
VTT : GIANT XTC2
COMMENCAL Ramones
PX-10
Message par kaio »
@seven ok c'est noté que tu as une pompe, tu pourrais la passer à Mme ?
il faut mettre quoi comme pression ? au cas ou je pese 63 kg je suis entre
< 140 (63kg) 120-140 psi 80-100 psi
140 - 160 (63-72 kg) 140-160 psi 100-120 psi
vu que j'ai acheté le bike d'ocass et suis vraiment pas qu'elle a ete deja vidangé ...
j'ai reperer ces kits joints
http://www.probikeshop.fr/search/kit-jo ... +shox+tora
pour la graisse tu trouves ou binano? j'ai trouvé cela
http://www.probikeshop.fr/r-s-p-graisse ... 80160.html
est ce que c'est necessaire une pince a circlips???
