Bruit à chaque tour de pédale
J'ai un vieux bruit quand je pédale, plus fort quand je me mets en danseuse. Ça fait "clock" à chaque tour de pédale. On dirait que ça vient du pédalier... Y'a quelque chose à vérifier en particulier ? Resserer ? Graisser ? Quand je fais tourner les manivelles sans chaine sur les plateaux, aucun bruit, c'est vraiment quand je pédale fort que ça déclenche le bruit... Et ensuite ça le fait à chaque tour de pédale.... Ça me gonfle.... J'ai démonter et regraisser tous les axes de l'amortisseur arrière, y compris systeme NEUF, je pensais que ça venait de là au début mais non ce n'est pas ça.
Bruit uniquement quand je pousse avec la chaussure automatique, quand je tire y'a pas de bruit
Re: Bruit à chaque tour de pédale
Il faudra quand même que je vérifie cette histoire de bruit quand je tire au lieu de pousser car si c'est vraiment ça le problème doit plutôt venir d'une pédale, non ?
- Carlito
- VTT : Fattos
Je penche pour les un roulement du boitier. A démonter et graisser.
Pour les outils, je te file si tu ne peux pas t'en procurer.
Oui ça m'intéresse. Mais c'est un bon investissement, il faut quoi ? Un outils pour extraire le boitier et un adaptateur pour serrer/desserrer les cuvettes du boitier ?
Une photo, peut-être pour connaitre le type du boitier.
Tu as des roulements externes (typeX, Shimano) ?
D'après les symptomes ça vient des roulements du pédalier (ou juste un seul), c'est une pièce d'usure
... quand ça fait du bruit je change car j'ai jamais réussi à réparer un roulment avec de la graisse (c'est trop tard).
Bon ok tu as des roulements externes Sram (gpx), mais ton vélo est de mars, donc c'est presque pas possible de flinguer des roulement en si peu de temps. Il est possible par contre que de la boue se soit incrustée alors un démontage/nettoyage/graissage peut suffire.
Ok, merci pour vos réponses, je me sent moins seul
Question bète, avant de partir au boulot j'ai regardé comment était foutu ce pédalier pour préparer l'achat des outils. J'ai dévissé le premier écrou sur la pédale qu'on voit sur la photo de Médusa et j'ai resserré le deuxième écrou situé juste en dessous. J'ai testé le VTT, plus de bruit. C'est possible que ça vienne de ça ou bien ?
Ce soir je vérifis le couple de serrage avec celui préconisé dans la notice. 48Nm d'après la notice
Si ça vient de ça, je suis dégoutté d'avoir perdu 2h30 à regraisser tous les pivots de l'amortisseur et du système NEUF hier soir
Un vtt nécessite un entretient permanent et méticuleux surtout dans nos contrées humides.
Jamais de lavage au nettoyeur autre pression, Je ne lave pas systématiquement mon vélo après chaque sortie même s'il est un peu sale.
Pour ton montage les seuls roulements de pédalier qui tiennent un peu plus longtemps que la moyenne sont ceux monter sur les boitiers Shimano XTR
Les roulements céramique ne tiennent pas plus longtemps que les XTR
Il est possible que ce soit tout simplement un problème de jeu de roulement au niveau de la pédale, difficile à dire sans essayer le vélo. Mais si tu as réussi à enlever le bruit alors tant mieux. Le graissage fait hier est quand même une bonne chose, ça évitera une usure prématurée, il faudrai aussi que je le fasse chez moi
...... mais pas trop de temps en ce moment, je verrai ça la semaine prochaine. Là il faut que je contrôle mon vélo de route pour l'effroyable journée qui m'attends samedi
