Changement d'amortisseur
- Aikispad
- Prénom : David
Hello ça fait 2 fois que mon amorto me lâche . Le souci c'est qu'il ne se bloque plus... Pour le moment j'ai un Fox Ctd bv adjust en 123 mm. Vous partiriez sur quoi pour le remplacement? D'avance merci pour vos avis .
- Coin
Re: Changement d'amortisseur
il est plus sous garantie? moi je dis si tu veux le garder contact ton revendeur/marque de vélo/fox
- Aikispad
- Prénom : David
Non il ne l'est plus et j'en ai un peu marre de peter du fox 4 en 6 ans sur différent bikes ça comence à faire pas mal
Je suis aussi passé chez RS
- Aikispad
- Prénom : David
Oui mais du coup je suis un peu perdu entre toutes les ref de chaque marques je voudrais pas me planter dans la commande
Il faut savoir aussi que pour un même type d'amortisseur il y a plusieurs réglages internes.
Que le fabriquant du vélo à un réglage spécifique et que lorsque tu achètes un amortisseur du même type mais en seconde monte tu n'auras pas le même réglage interne car l'amortisseur est vendu uniquement avec un réglage standard.
- Aikispad
- Prénom : David
Déjà que j'avais du mal a m'y retrouver !Papybrujor a écrit :Il faut savoir aussi que pour un même type d'amortisseur il y a plusieurs réglages internes.
- podfok2
Si, Si et heureusement, en fonction du type de suspension les courbes d'amortissement n'ont rien à voir...bref chaque amortisseur monté sur un vélo bénéficie d'un setting spécifique à la suspension...un amortisseur pour suspension FSR marchera mal sur un VPP ou un 4 bars linkage.kawah2 a écrit :humm, pour des montages spécifiquessans doute, mais
pour la grande série je ne sais pas trop s'ils s'emmerdent avec des réglages particuliers?
- Aikispad
- Prénom : David
Je pense partir sur un monarch rt3 ça m'a l'air assez proche de ce que j'avais
