Jeu dans le JDD
Jeu dans le JDD
Yop les vieux :hello:
En gros j'ai un jeu latéral au niveau du JDD,
J'ai desserrer les vis de ma potence et serrer celle du bouchon, ça marche pas..
J'ai même descendu l'étoile dans la fourche. Sans résultat.
Quelqu'un a une idée ?
Re: Jeu dans le JDD
Peut-être du jeu au niveau des fourreaux de fourche. Peut-être du jeu dans le moyeu de la roue avant. Peut-être du jeu dans les étriers. Peut-être du jeu au niveau des disques de frein. Si t'as resserré et que tu as encore du jeu c'est que les roulements sont morts.
Re: Jeu dans le JDD
Ca doit être les roulements. Je vais voir pour les changés.
Re: Jeu dans le JDD
kawah2 a écrit : 8| quel curieux inventaire? 8/
Pas du tout curieux, on peut confondre le jeu dans le JDD avec ce genre de jeu donc à vérifier.
du jeu au niveau des disques de freins? 8/
Oui, ça arrive également surtout s'il n'a pas mis du frein filet sur les 6 vis. Tu bloques les freins et tu constates qu'il y a du jeu dans la direction mais en fait c'est du jeu au nouveau des vis qui maintiennent les disques.
c'est vraiment bien serré avec le capot de potence?
Lolo sait quand même serrer un JDD, et s'il dit avoir serré son JDD, c'est qu'il a serré son JDD?? :hehe:
Re: Jeu dans le JDD
Lolo a écrit :Yop les vieux :hello:
Tu as enlever les roulements et vérifier les roulements des fois qu'ils soient déformé ou que (ce que j'appelle) la cuvette est pris en cheton
Re: Jeu dans le JDD
Lolo a écrit :Ca doit être les roulements. Je vais voir pour les changés.
Et sinon ta potence dépasse bien de 3 mm environ pour que le capuchon vienne bien en appui ?
Re: Jeu dans le JDD
kawah2 a écrit : c'est vraiment bien serré avec le capot de potence? serre a "mort", que ça freine un peu, pour voir si t'as toujours du jeu
puis desserre petit a petit jusqu’à ce que ça tourne libre, et si t'as toujours du jeu c'est que les roulement sont morts
La vis du capot de potence ne doit pas être "serré à mort".
Re: Jeu dans le JDD
Ayant qu'un seul disque a l'arrière je ne pense pas que le jeu vienne de là.
Tout a été posé dans les règles de l'art, ça doit vraiment être une simple usure.
Je commanderais un nouveau JDD et le mettrais en place pour voir.
