Dévoilage disque de frein
Thoun
Prénom : Anthony
VTT : Transition Sentinel
Commencal Meta HT 2017
Message par Thoun »
Hello !
Y a déjà des gens qui ont dévoilés un disque de frein ?
Si oui, vous vous y êtes pris comment ?
J'ai lu quelque part jesaisplusoùsurlenet que c'était faisable à la main mais j'ai essayé et le résultat est pas trop concluant, le disque veut pas se remettre droit.
Faut de nouveau que je prenne un marteau pour réparer mon vélo ? ::d
"Ça passait c'était beau !"
ricky68
VTT : Cannondale Trail SL3
Lapierre Zesty 414 2013
Re: Dévoilage disque de frein
Message par ricky68 »
Y'a voile et voile, un petit frottement, je le fait avec la main voir le pouce. Sache qu'un disque même neuf à toujours un léger voile. Si voile du à la chauffe du disque lors de freinage c'est toujours rattrapable, si disque voilé lors d'une chute --> poubelle
pour dévoiler, tu te repères sur l’étrier où sa frotte et tu pousses, jusqu’à ce que ca frotte plus
Thoun
Prénom : Anthony
Message par Thoun »
Yep, c'est ce que j'ai fais sauf qu'il a pas trop bougé, à mon avis le voilage est suite à une chute ..
Sur le vélo, tu pousse sur le disque en faisant levier avec un gros tournevis qui passe à travers.
Lors de notre virée dans le Vercors à la suite du décrochage de la roue AR gros voile au moins un cm . J'ai du enlever l'étrier pour arriver à la civilisation et trouver de l'outillage.
C'est revenu à 100% d'ailleurs c'est toujours le même disque sur le vélo.
Par contre éviter de toucher le disque avec les mains car elles sont légèrement grasses.(sebum)
Thoun
Prénom : Anthony
Message par Thoun »
brujor a écrit :Sur le vélo, tu pousse sur le disque en faisant levier avec un gros tournevis qui passe à travers.
Ha oui, là on est loin du centimètre mais je note la technique !
Avec le marteau ça fonctionne bien. C'est pas de la mécanique de précision, hein, tu peux taper avec un maillet caoutchouc.
Buxkopf:on
Message par Buxkopf:on »
exact, une petite clé à molette c'est l'idéal !!! pas besoin d'acheter d'outillage spécifique ;)
La clef à molette c'est super pour un tout petit voilage... L'outil spécial pour dévoiler permet quand même d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir agir sur les bras du disque... C'est carrément beaucoup plus efficace, net et rapide.
Nelth
VTT : YT Capra Pro
Message par Nelth »
Serre joint + tige en métal rigide et t'as ton outils spécifique bon marché...
Perso c'est ce que je recommande :mrgreen:
kawah2 a écrit :
Erik a écrit :La clef à molette c'est super pour un tout petit voilage... L'outil spécial pour dévoiler permet quand même d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir agir sur les bras du disque... C'est carrément beaucoup plus efficace, net et rapide.
tu trouves qu'il y a une différence d'efficacité entre ça et une clé a molette?
Je peux pas voir la photo que tu as mise...
Simplement, j'ai un dévoile disque avec deux fentes, une petite de 2-3 cm et une plus grande de 5-7 cm env.
Ce que je voulais simplement dire c'est qu'avec la grande fente tu "tords" toute la moitié du disque et c'est beaucoup plus efficace et surtout en 2-3 torsion c'est réglé comme tu agis sur toute la moitié du disque...
Comme brujor qui fait carrément levier sur "l'étoile" du disque, c'est hyper efficace.
J'ai aussi remarqué pour l'avoir fait quelques fois que si un disque ne se "dévoile" pas au bout de 2-3 coups francs et précis tu le récupères plus. Tu pourras toujours rouler avec, mais ça va faire du raffut.
Après tu peux parfaitement adapter un autre outil ou autres... ça marche sûrement aussi...
Je prétends pas détenir la vérité, simplement je partage... :)
