[Tuto] Purge rapide et efficace des freins Magura MT
Comment purger rapidement et surtout efficacement des freins Magura MT :
- percer un trou de 4 mm au niveau de la graduation 30ml de la seringue du kit de purge
- remplir 20ml de liquide
- laisser 5 ml d'air en bout de seringue
- tourner le levier vers le haut
- dévisser la vis de purge
- emboiter la seringue
- tirer/pousser le piston et actionnant le levier
- les bulles remontent dans la seringue
- lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air tirez le piston au dessus du trou percé précédemment pour créer une prise d'air
- retirer la seringue en ayant pris soin d'entourer le frein avec un chiffon et tout de suite mettre le doigt au bout de la seringue pour ne pas en foutre partout
ps : pas besoin de retirer les plaquettes et donc pas besoin de mettre les cales de maintient avec cette méthode. Par contre il faudra éventuellement retirer un peu de liquide lorsque vous remettrez des plaquettes neuves.
En vidéo, ça donne ça :
Re: [Tuto] Purge rapide et efficace des freins Magura MT
La purge complète du système est réalisée de la façon suivante mais avec cette méthode j'ai galéré des mois et des mois avec de l'air dans le circuit :
- Buxkopf:on
Comme dit dimanche, c'est marrant, sur les Marta SL que j'ai sur l'Oderen et les Louise du bike à ma femme, j'ai déjà fait l'opération par le bas, sans avoir le moindre problème ! Sur le Ramones, pas de purge pour le moment
Sur les series MT ça doit être différent
- Rox
- VTT : Radon blacksin
Pas encore besoin mais c est un bon plan avant de tenter la purge complete
I ll try!
Merci
I ll try!
Merci
Pas de soucis moi perso sur mes MT2, mais c'est cool d'avoir partagée une deuxième méthodeBinano a écrit :La purge complète du système est réalisée de la façon suivante mais avec cette méthode j'ai galéré des mois et des mois avec de l'air dans le circuit
Je ne sais pas mais en tout cas grâce à cette méthode qui s'appelle "une fausse purge" d'après "Voldemort" (celui dont on ne doit pas prononcer le pseudo sur le forum), j'ai enfin des leviers de frein très durs comme tes Magura Louise dimanche dernier, j'suis trop content !Buxkopf a écrit :Sur les series MT ça doit être différent
Binano a écrit : j'ai enfin un levier très dur comme tes Louise dimanche dernier, j'suis trop content !
Je plussoie, cette méthode fonctionne parfaitement (première vidéo). Simple et efficace.
Deux durites raccourcies, remontage, purge, 15 minutes chrono, avec 5 min de vidéo pour bien comprendre. le toucher est franc et ferme.
Enjoy your time under the sun. And when its cold and dark don't worry too much, the world will keep spinning and your time in the sun will come again.
Je déterre comme on dit.
La méthode de purge du 1er post est intéressante mais la vidéo n'est plus disponible.
Pour moi qui suis novice en purge, ce serait super cool si elle pouvait être reloadée.
Edit: j'ai trouvé la même méthode "purge rapide" sur la chaine YT de Magura
https://www.youtube.com/watch?v=l8UF37hrpg0
Modifié en dernier par alecse le mar. 3 août 2021 12:05, modifié 1 fois.
