Fuite amorto levier propedal
Hello
j'ai une fuite d’air au niveau du levier propedal sur une float RL , ça vaut le coup de faire la réparation qui en moyenne tourne autour de 100 a 150€.
fox propose mais en bas de texte, La modification de la sensibilité du Propedal n'est pas disponible avec ce service :-/
pour la garantie, c'est pas la peine, Les fuites d'huile et d'air ne sont pas prises en garantie après un an....
donc j'ai une question qui tourne en boucle dans la tête, je fais quoi ?
j'envoie en rep ou je passe a la caisse pour un news amorto :perv:
Merci pour vos réponses, qui vont certainement être, passe a la caisse news amorto :hehe:
Nelth
VTT : YT Capra Pro
Re: Fuite amorto levier propedal
Message par Nelth »
Tu fais faire l'entretiens et tu touche un mot par rapport à la fuite pour qu'il check si y'à pas un joint où qqch comme ça qui est raide :-/
Sur un Dyad (amorto spécifique à Cannondale) la préparation (+entretiens) coûte 150€ alors pour un amorto standard ça doit forcément être moins chère (c'est aussi 10x moins compliqué).
Si tu devais passer à la caisse, choppe direct un Kirk (Bos), où un Double Barrel CS (Cane Creek)...
Fox c'est cool mais y'à tellement plus chère (et plus compliqué et plus smooth) :gene:
J'ai un Fox RP23 dans un tiroir (faut juste voir l'entraxe si c'est le même) il marche, pas de fuites .... si ça peut t'interresser je le cède pour une bouchée de pain (par contre pus de garantie dessus).
medusa68 a écrit :J'ai un Fox RP23 dans un tiroir (faut juste voir l'entraxe si c'est le même) il marche, pas de fuites .... si ça peut t'interresser je le cède pour une bouchée de pain (par contre pus de garantie dessus).
:gene: T'as pas envie de monter un store toi .... :hehe:
Nelth a écrit :Si tu devais passer à la caisse, choppe direct un Kirk (Bos), où un Double Barrel CS (Cane Creek)...
fox propose direct un tarif a 99€ pour un entretient de base..
j'ai envoyé un mail, j’attends la réponse
entraxe 184 medusa, au cas ou ;)
On va attendre la réponse du service Fox.
Mais je pourrai quand même mesurer l'entraxe vers 13h.
voila, réponse en direct téléphone d'un tech fox
99€ révision et remise en état.. je pense que je vais plutôt changer de bike, prendre un capra a la place :hehe: :hehe:
l'entraxe fait 194mm
medusa68 a écrit :l'entraxe fait 194mm
Trop grand... merci quand même medusa ;)
j'envoi l'amorto chez fox.. merci
