Mouvement avant arriere fourche Fox
Hello
Sur le Meta, avec ma position je vois beaucoup plus ma roue avant qu avec mon ancien bike
J ai remarqué sur piste cyclable au revetement rugeux ou sur chemin forestier peu accidente que le bout de ma fourche ( la ou est fixé l axe de roue) fait des petits mouvements (environ 5 mm a vue de nez) d avant en arriere
Est normal? Moi je pensais que la fourche travaillait que dans le sens des foureaux.
A l arret fourche bloqué et freins actioné je ne remarque aucun jeu
Des avis?
Peut etre est ce normal???
Re: Mouvement avant arriere fourche Fox
Certaines fourches peuvent prendre un léger jeu dans les fourreaux avec le temps...
On peu malheureusement rien faire et ça ira en "empirant"... Mais ce n'est rien !
Avec le frein avant bloqué, en mouvement de va-et-vient, une main sous la potence, même sans sentir de jeu ça peut faire un petit bruit (léger tac tac) ou non...
Regarder les serrages potence, axe de colonne (que tu peux même desserrer une fois les vis de la potence serrées et la resserrée juste légèrement). Si ça se trouve je ne t'apprendrais rien !
Tu peux essayer, le vélo à l'envers, de vérifier le bon positionnement de ta roue et resserrer un peu l'axe (vérifier aussi le positionnement des deux ressorts de l'axe, ils sont parfois remis à l'envers).
C'est peut-être une simple illusion d'optique.
Un voilage peut-être !?
Ou bien faut arrêter la chopine, je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal d'adeptes de la chopinaison sur ce forum :mrgreen: Je plaisante... :cote:
Le velo est neuf, 3 sorties...
Pour un probleme du genre faut il faire jouer la garantie?
Des experiences avec le SAV Commencal?
Si pas de jeu au niveau des roulements de pivot ni dans les fourreaux le mouvement que tu perçois est peut-être normal. Lorsque la fourche remonte en raison de son angle avec le cadre elle donne l'impression de reculer et lorsqu'elle descend d'avancer.
Rox a écrit :Des experiences avec le SAV Commencal?
Très bonne expérience en ce qui me concerne, tu les contactes par l'intermédiaire de leur site ou bien tu téléphones.
Tu pourrais pas nous faire une vidéo de ton "problème" ? Fourche légèrement enfoncée y'a aussi ce jeu ?
brujor a écrit : Lorsque la fourche remonte en raison de son angle avec le cadre elle donne l'impression de reculer et lorsqu'elle descend d'avancer.
J y ai pensé mais c est tres dur a percevoir depuis le dessus
Je vais tenter de faire une video comme le propose Binano
Je vais prendre contact avec le SAV commencal pour voir ce qu ils disent
Ca ne me gene en rien pour le moment mais j ai peur que ca soit un mini defaut qui devienne + important une fois la garantie passée...
je sais pas si ça pourra t'aider, mais j'avais des symptomes similaires sur ma Fox 32. Au final retour à l'atelier, démontage de la direction et il y avait pas mal de merde dedans. Nettoyage complet + graissage, et plus de soucis d'à coups au freinage.
Meme probleme rencontré 2 fois
Une fois le disque de frein etait legerement voilé
2ieme fois , trop de pression dans la fourche , sur un freinage leger la fourche ne rentrait pas et du coup le tout petit jeu de debut de course faisait vibrer
