Révélation 426 U-turn / fuite côté air
Salut à tous.
J'ai un problème à vous soumettre : j'ai de l'huile sur le fourreau côté gauche (côté chambre d'air). Je nettoie mais après avoir roulé un peu il y en a à nouveau ! J'ai aussi remarqué que la chambre négative (valve du bas) garde moins bien la pression. Vous connaissez le problème ? Comment l'huile peut remonter comme ça en sachant qu'il n'y a pas une grosse quantité de ce côté là ? Merci pour vos futures réponses.
Re: Révélation 426 U-turn / fuite côté air
va falloir changer tous les joints du côté air je pense .... combien de km depuis le dernier entretient ?
Au alentour des 500 km mais je n'ai jamais changé de joints sur cette fourche. J'ai tout le kit à la maison depuis un moment au cas ou.
Si je démonte je change tout.
J'ai fais l'entretien de ma révélation. J'ai pas pu finir par manque de temps (reste à injecter de chaques côtés des jambages la petite quantité d'huile et visser pour terminer).
J'ai une question : vous avez une astuce pour assemblé le jambage et les fourreaux sans faire souffrir les joints à lèvres ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait d'astuce mais tu verras ça passe assez facilement
Je pose la question parce que justement j'en ai chié et mes joints tiraient un peu la gueule ! :?
- cerealkilleur
- VTT : Canyon Strive
Met un ptit coup d'huile de la fourche sur les lèvres du joint poussière, je ne pense pas qu'il y ai une astuce particulière pour emboîter les fourreaux si ce n'est de ne pas forcer comme un dingue
Ok. Merci pour ta réponse.
Un site pas mal pour identifier des références de pièces sur vos fourches.
http://www.gabelprofi.de/Ersatzteilkata ... p?katid=14
