bruit au pédalage
- Coin
bruit au pédalage
Salut,
donc voila j'ai un bruit au pédalage, du genre un truc qui se dévisse. Ca ne le fait pas tout le temps, seulement quand je suis vers les 25/30km/h et que je pédale en mettant de l'intensité (c'est à dire pas quand je pédale juste pour faire tourner les manivelles).
au début je pensais aux vis qui tiennent mes manivelles à mon plateau mais non (en tout cas le bruit vient de par là j'ai l'impression) ensuite j'ai découvert que quand je tends mon cable de dérailleur avant (je pousse la gachette un peu pour mettre le cable en tension) le bruit s'arrete. Seulement rien n'est dévissé sur le dérailleur avant.
Des idées?
Merci
Des idées?
Merci
Re: bruit au pédalage
Fourchette de dérailleur avant qui lèche la chaine ?
Tu croiserais pas ta chaine par hasard ? Sur quel rapport as-tu ce bruit ?
- thomas68
- VTT : Only 29er !
C'est pas ta chaine qui touche la fourchette du derrailleur ? Du coup quand tu mets en tension la fourchette monte et plus de bruit... logique !
Ca le fait sur tous les pignions ?
Thomas, copiteur ! Trouves toi un autre diagnostic, c'est le mien celui-là
- Coin
Vous battez pas de toute façon je refuse que ça soit le bon diagnostic. J'ai ma fierté quand même j'peux pas m'être fait avoir par une si bête erreur
. Et puis le bruit correspond pas de toute façon
Ceci dit c'est vrai que ma chaine frotte; Mais j'ai pas le choix, elle frotte grand pignon petit plateau et petit pignon grand plateau et mes butées sont bien réglées.
Du coup j'ai quand même reréglé mon derailleur et ça frotte moins. J'irai faire des essais plus tard
Tu peux essayer de démonter tes pédales, nettoie et graisse bien les pas de vis avant de les remonter...
Tu peux également démonter, nettoyer et graisser les vis qui tiennent les plateaux ensemble...
Même s'il y a du frein filet... ça arrive parfois mais juste sur les vis du petit plateau des trois... Sur ton meta tu n'en possède que deux je crois... Bref...
Revoir tes serrages après graissage après deux ou trois sorties...
J'avais un bruit quand j'appuyais, ça m'a bien rendu dingue et en faisant ça, fini... Je pédale dans un quasi-silence...
- Coin
Hop problème sans doute résolu, suis sorti une fois depuis et pas eu de bruit. A voir si ça ne recommence pas.
Et pour le coup j'avais resserré plusieurs vis et rereglé mon derailleur avant et c'etait sans doute ça le bruit...
J'ai quand même un tout petit peu la bif, me faire eu par un derailleur mal reglé...
