dérailleur arrière Sram X7
JoScuderia
VTT : ex Rockrider 5.1 2006
ex Rockrider 5.3 2013
ex Rockrider 8.0 2013
ex Commençal El Camino
ex Rockrider 500 2014
Message par JoScuderia »
Salut tout le monde.
Alors voilà mon dérailleur arrière (sram X5) est entrain de rendre l'âme, j'aurais aimé le changer pas un shimano xt, seul problème d'après décathlon, les manettes X5 ne sont pas compatible pour l'arrière, j'ai vérifié sur alltricks effectivement manette arrière sram pas compatible avec dérailleur shimano et le contraire est vraie aussi.
Du coup j'aimerais votre avis, parce que les manettes XT coûte 75€ la paire...
est ce que celle-ci fonctionne ?
http://www.probikeshop.fr/shimano-paire ... 29742.html
Et sinon je mettrais un X9...
Modifié en dernier par JoScuderia le mer. 25 juin 2014 16:07, modifié 1 fois.
Re: dérailleur arrière
En raison d'un ratio de tirage différent on ne peut pas mixer Sram/Shimano pour l'AR mais pour l'AV oui.
Pourquoi vouloir changer de marque les deux ont des avantages et des inconvénients qui font que l'on ne peut pas dire qu'une marque est meilleur que l'autre. J'ai un vélo en Shim et l'autre en Sram
Le X5 va bien sinon il y a aussi X7 avant X9
JoScuderia
brujor a écrit :En raison d'un ratio de tirage différent on ne peut pas mixer Sram/Shimano pour l'AR mais pour l'AV oui.
du coup je vais resté sur du sram alors, mais ça attendra cet été, par contre c'est quoi la différence entre chape longue, moyenne et courte.
Je me suis dit le X9, parce que la différence de prix avec le X7 n'est énorme...
La chape est la partie du dérailleur qui supporte les deux galets
La longueur de la chape est déterminée part la déférence du nombre de dents entre le petit et le plus grand.
Grande différence grande chape petite dif....
JoScuderia
brujor a écrit :La chape est la partie du dérailleur qui supporte les deux galets
donc pour du 11-32 je prends une moyenne ?
à l'AR on parle de pignons et à lAV de plateaux
Donc il faut aussi tenir compte des plateaux car la translation de la chape permet d'absorber la différence de longueur de chaîne utile suivant les vitesses utilisées.
Pour un montage classique la chape moyenne va.
JoScuderia
brujor a écrit :à l'AR on parle de pignons et à lAV de plateaux
ok merci je prendrais une moyenne alors, je suis en 3x9 donc du basique, K7 shimano deore, chaine KMC, pédalier XT
Prends une chape longue et si tu fais une recherche sur le forum tu trouveras un sujet qui traite déjà de ce sujet avec le calcul pour savoir quelle chape il faut prendre .
JoScuderia
Salut à tous,
dans un 1er temps merci à tous pour votre aide,
ensuite après une balade désastreuse pour mon dérailleur, j'ai décidé de le changé de suite, donc j'ai pris un X7 chape longue, le X9 n'était pas dispo chez Alltricks dans cette configuration, vous allez me dire que j'aurais pu le prendre ailleurs, mais ailleurs il n'y avait pas le câble orange qui va très bien avec mon VTT... je sais, c'est un détail mais bon, si déjà je change...
le câble orange ???
