Montage démontage fourche
stephfox38
VTT : Canyon strive al 6
Message par stephfox38 »
j'aurais besoin de quelques conseils :cote:
je change ma fourche pour une Fox 34, et je ne connais pas grand chose en méca Vtt :rouge: je n'ai pas trouvé de post à ce sujet, mis à part démonter et remonter la fourche y a t il des points particuliers à ne pas oublier ! Graissage de quelles parties ? etc ...
merci :)
Modifié en dernier par stephfox38 le lun. 19 mai 2014 13:18, modifié 1 fois.
Re: Montage démonrage fourche
C'est facile mais je ne peux m'empêcher de le marquer :mrgreen:
NE PAS COUPER SON PIVOT TROP COURT !!!
Seb la rustine a écrit :C'est facile mais je ne peux m'empêcher de le marquer :mrgreen:
phpBB [video]
Faut graisser à peu près tout, dans l'ordre de montage :
La douille de direction
Les cuvettes
Les roulements
Le cône inférieur
voir le pivot .
stephfox38
Re: Montage démontage fourche
ok merci Seb :) je vais regarder çà !
Oui, faire un montage à blanc avant de couper le pivot... sans oublier de mettre la potence sinon le pivot est 4cm trop court (voir vidéo).
Donc tu fais le montage à blanc, tu traces un repère, tu redémontes tout et tu coupes 2-3mm en dessous de ce repère.
Binano a écrit :Oui, faire un montage à blanc avant de couper le pivot... sans oublier de mettre la potence sinon le pivot est 4cm trop court (voir vidéo).
Tu te compliques encore la vie pour pas grand'chose! Tu démontes l'ancienne fourche, tu mesures le pivot et tu recoupes le nouveau à la même longueur! 2mns chrono c'est torché!
Exact. c'était dans la cas d'un premier montage comme c'était le cas pour moi sur le Meta.
La technique de Tanik est mieux car lors du montage à blanc si tout n'est pas bien en place, les 2mm peuvent ne pas suffire une fois tout bien serré.
La vidéo de Binano donne envie de rire...Quand j'ai monté mes fixations de ski de rando, des dynafits (le cauchemar des skimans) sur mes Atomic, j'étais super fier de moi...bon alignement, chaussage nickel...et j'ai mis les skis l'un à côté de l'autre...Bordel, elles sont décalés de 5 cm...les mêmes gémissements que Binano, putain que je suis con...bon, j'ai pu récupérer le coup...
Fin du HS
stephfox38
Fourche montée mais petit soucis en serrant la vis de la potence à l'étoile, j'ai trop serré et j'ai cassé l'étoile à l'intérieur :( :snif:
. Il y avait du jeu dans la direction et à force de monter et démonter pour enlever ce jeu çà été le drame ..... !!! autrement le reste çà été :gene:
va falloir que j'essaie d'enlever l'étoile cassée et en acheter une mais pour la mettre correctement il faut un outil spécial je crois :o
quel c.. mais en même temps j'apprends mdr
