Blocage de fourche...
Bonjour à tous...
La semaine dernière j'ai changé mon ktm ultra sport 26 contre un ultra sport 1964.
Le vélo est tout neuf et la fourche rock shox reba rl 27 ne bloque carrément pas !?
J'ai mis la pression en fonction de mon poids...
Et quelle que soit la position du pushloc, la fourche pompe pareille !?
Sur mon ancien ultra sport 26 la fourche bloquais parfaitement !
Je suis allé essayé sur d'autre 1964 dans le magasin et il se passe la même chose !? Alors j'me demande vraiment pourquoi mettre un pushloc !?
Si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières... D'avance, merci mille fois ! :]
Re: Blocage de fourche...
Soit ce n'est pas un pushlock, soit il manque de l'huile dans la cartouche, soit les VTT sont stockés à la vertical... rayez les mentions inutiles :mrgreen:
Ça sert à quoi de bloquer une fourche? Rouler sur la route?
C'est bien un pushloc ! C'est donc vrai alors !? Les fourches rock shox, malgré le fait qu'elles soit neuves faut mettre l'huile !? Je comprends mieux pourquoi le patron du magasin m'a dit que cette fourche ne bloque pas...
Je suis d'accord "pourquoi bloquer une fourche..." Pourquoi mettre un pushloc alors !?
Bref... Merci pour vos lumières messieurs :)
Je vais quand même aller faire mettre de l'huile dans la fourche, que ça fasse chier le patron ou non ! ;)
Attention sur la vidéo de Bin on parle d'huile pour de la lubrification des plongeurs.
Pour le blocage de la fourche on agit sur les clapets de la cartouche hydraulique qui fonctionne aussi avec de l'huile.
Ce sont deux choses complètement distinctes.
Tout à fait. Pas la même viscosité et pas la même quantité d'ailleurs.
Si ton pushlock ne fonctionne pas, c'est peut-être que le câble de ce dernier n'a pas été réglé et aurait dû l'être au moment de l'achat.
Eh bien messieurs c'est carrément de l'aéronautique les vélos maintenant !
Limite ça fout les jetons parfois de soulever une question... 8|
Pour ce qui est du câble il semble être bien réglé (d'usine) Il fait son 1/4 de tour...
Encore une fois ce vélo est neuf...
Je vais maintenant le remettre entre des mains expertes, si quelqu'un connaît un magasin sérieux avec un bon mécano vtt autour de Mulhouse à me recommander...
Merci encore pour vos conseils !
Je vous la souhaite longue et vigoureuse... ;)
Eh pour fortifier vos jambes, manger des oeufs mollets...
Victoire et pétulance !!!
J'ai finalement vérifié le câble, il ne poussait pas assez !
Problème résolu !
Merci encore à tous !
