Huile ou D-W 40 sur joint spi ?
mike59
Message par mike59 »
Bonjour,
Suite a l'achat de mon vtt, le vendeur ma conseillé de mettre un peut d’huile sur les joints spi pour évité qu'il ne craque, et comme l'huile sa coule de partout généralement, est il possible de mettre du D-W 40 a la place ?
Cordialement mike59
Re: Huile ou D-W 40 sur joint spi ?
:nonon:
Je te conseille cette huile : http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/ac ... 35714.html (2,99€ pas cher mon fils !)
Pas de contre indication puisqu'il s'agit de l'huile contenue à l'intérieur des fourreaux. Avec ce récipient de 120ml tu peux tenir plusieurs années.
Mode d'emploi : Tu trempes un coton tige dans le flacon, à l'aide du coton tige tu badigeonnes un anneau d'huile en bas des plongeurs. Tu pompes une fois, tu essuies l'anneau d'impuretées qui est remonté sur le plongeur, tu repompes une fois, tu essuies l'anneau, etc, etc... jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'anneau d'impureté. un coup de chiffon sur le joint spi et les fourreaux pour oter l'huile en excès qui pourrait faire colle et accumuler la poussière... et roule ma poule ! :) C'est mon mode opératoire, peut-être que d'autres font autrement...
Si c'est une fourche élastomère, tu t'en branles, tu mets rien... mon ancienne fourche élastomère a tenu 8 ans sans entretien et le VTT a encore fait le bonheur d'un autre vélotafeur dans la foulée
Pas de WD40 sur les joints mais tu peux utiliser tout type d'huile minérale (le WD40 n'est pas une huile mais peut servir au nettoyage/dégrippage de certaines pièces metalliques, pour nettoye une chaine ou un dérrailleur ça marche bien par exemple)
Moi j'utilise un cheville plastique avec une collerette très fine ( pas de risque de rayer le plongeur) pour decoler le joint racleur et mettre de l'huile Zefal en burette...
podfok2 a écrit :Moi j'utilise un cheville plastique avec une collerette très fine ( pas de risque de rayer le plongeur) pour decoler le joint racleur et mettre de l'huile Zefal en burette...
Pas con le coup de la cheville plastique, je vais tester
Perso j'utilise un spray silicone qui permet de lubrifier mais aussi de créer un film protecteur sur les plongeurs
J'utilisais du spray avant, mais je trouve que ça manque de viscosité et par conséquent moins durable qu'une huile en burette...enfin je pense...
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Binano a écrit :Je te conseille cette huile : http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/ac ... 35714.html (2,99€ pas cher mon fils !)
Question sans doute conne mais on peut en mettre sur une fourche Fox? pas d'histoire de oui mais non c'est pas la même huile ni les mêmes propriétés ou encore de "perte de garantie pour pas avoir utilisé l'huile certifié fox qui est pas de la même couleur parce que le rose c'est pour les filles d'abords" :blub: :tralala:
et si oui je peux aussi en mettre sur mon anneau en mousse sous le joint racleur?
et derniere question c'est quoi 15WT? c'est comme pour les bagnoles une histoire de qualité?
mike59
Merci pour toutes ses réponses, je ne m'attendez pas en avoir autant en si peut de temps :)
Pour la chaine je peut certainement utilisé mon spray chaine ipone de la moto, c'est la même chose en plus elle n'éclabousse pas et sa protége bien :)
