usure cassette et chaine
joe
Prénom : Joël
VTT: un caillou tout mou 2015
Message par joe »
Bonjour à tous
Je doit changer ma chaine (mesuré avec l'outil d'usure de chaine) ;
Je cherche à savoir comment mesurer l'usure de la cassette ?
Et si je doit la changer comment faire ?
Merci
Re: usure casstte et chaine
L'usure d'une cassette se manifeste le plus souvent par de mauvais changements de vitesses, des craquements ou encore par des sauts de chaîne. Il faut regarder l'état de la denture des pignons.
Généralement quand on change une chaîne usée, il faut également changer la cassette.
mtbiker a écrit : Généralement quand on change une chaîne usée, il faut également changer la cassette.
La règle est dite !
Re: usure cassette et chaine
Je dirais plutôt 2 chaines pour 1 cassette
Béa
VTT : Un bleu TS
Un nucléaire vert
Message par Béa »
2 possibilités pour contrôler si la chaîne est usée:
-il suffit de la positionner sur le grand plateau, de tirer dessus vers l'avant.Si un jour important se fait, c'est qu'il est temps de la changer.
-agir en torsion latérale de gauche à droite.Si elle se plie facilement, c'est qu'elle est usée.
dixit le magazine "vélo tout terrain".... :gene:
C'est assez variable, si on change de chaine assez tôt la cassette peut tenir très longtemps, si on attends que la chaine soit vraiment super usée et étirée au maximum alors là oui la cassette devrait être changée. Perso j'applique une autre stratégie: je change ma chaine tout les 600 à 800km au maximum comme ça la cassette dure bien plus longtemps (au moins 3 à 4 changement de chaine).
Chaines et cassettes s'usent plus vite en montagne (traction importante sur la transmission) et sur les TS en général (mouvements du bras oscillant qui provoque selon les cas une usure plus rapide des plateaux).
L'usure d'une transmission est très variable, conditions climatiques, terrain pilotage.....Il est donc impossible de donner un kilométrage à ne pas dépasser.
Je change la chaîne quand l'outil est positif pour 0.75 mais pas encore 1.00
Strat a écrit :Est-ce que ta chaine est vraiment en mauvais état après 800km ?
J'ai roulé 1200km avec le Canyon et la chaine m'as l'air d'être encore en très bonne état, de plus l'outil de vérification le confirme.
Ca m'étonne quand même car tu m'as l'air d'être assez soigneux avec ton matériel, du coup il doit être bien entretenue.
Je roule principalement en montagne où les contraintes sur la transmission sont importantes, mon pilotage est parfois agressif et les changements de vitesses en charge sont fréquents et l'usure générale est plus rapide avec un TS à cause du mouvement du bras arrière. Je préfère donc changer ma chaine plus souvent.
brujor a écrit :L'usure d'une transmission est très variable, conditions climatiques, terrain pilotage.....Il est donc impossible de donner un kilométrage à ne pas dépasser.
oui, à 0,75% il faut changer la chaine, 1% d'allongement c'est trop à mon avis.
