protection cassette
joe
Prénom : Joël
VTT: un caillou tout mou 2015
protection cassette
Message par joe »
La rondelle plastique qui se situe entre la cassette et les rayons est elle necessaire?
Elle s'est desolidarisé et bloqué la chaine à plusieures reprise alors refixer ou jeter?
Merci à tous
Joe
Re: protection cassette
Tu peux l'enlever par contre assure toi que ta butée soit bien réglé pour pas que la chaine se barre entre la cassette et les rayons de ta jante .
Perso j'ai rapidement enlevé la mienne, ça fait plus joli sans .
joe
Prénom : Joël
Message par joe »
Donc je vais là supprimer .
Par contre comment régler la butée du derrailleur ? quelle vis ?
J'envisage aussi d'acheter une tige de selle telescopique que choisir ?
Merci
Sur ton dérailleur, tu as 2 vis l'une à côté de l'autre, il te faut regler la vis identifiée avec un "L" .
Il va falloir la serrer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ton dérailleur doit être parfaitement positionné en dessous du plus grand pignon de la cassette
Si tu serres tu rapproches ton dérailleur descendra vers ton second pignon, si tu desserres, il remontera vers tes rayons .
Par contre vas y par petit coup, car sinon tu vas vite dérégler ton dérailleur et tu passeras plus ton grand pignon .
Pour la tige de selle télescopique il faut déjà voir qu'elle est le diamètre qu'il te faut ?
Quel est ton budget ?
Souhaites tu une commande fixé au guidon ou une commande situé sous la selle ?
joe
Prénom : Joël
Message par joe »
Meric pour les infos derailleur.
Je souhaiterais commande au guidon.Pour le budjet entre 100 et 200 je crois que c'est les prix .Si je peux encore profiter des soldes ....
salut
Joe
Commande au guidon : Rockshox REVERB II 154,90€ sur Alltricks, difficile de faire mieux. :)
Il faut encore déterminer le diamètre de ta tige de selle et la longueur de tige de selle
Si je ne me trompe pas, le diamètre du Scott est de 31.6
Longueur de la tige de selle 380mm
http://www.alltricks.fr/vtt/tiges-de-se ... 30377.html
ou
Longueur de la tige de selle 420mm
http://www.alltricks.fr/vtt/tiges-de-se ... 30378.html
A choisir en foncion de ta taille, hauteur d'entrejambe et hauteur du tube de selle :intello:
joe
Prénom : Joël
Message par joe »
Je viens de mesurer effectivement c'est du 31.6 de diamètre .
Pour rouler je sort la selle de 200 par rapport au cadre . Donc quel longueur de tds choisir 380 mm ou 420 mm?Tube origine fait 400mm .
Une autre question (ça commence à faire beaucoup). Quel est le contenu du sac à dos pour une sortie ?
Perso :une chambre à air ,un pneu,des chiffons ,démontes pneu,pompe,gants jetables(pas dans la nature évidement)
j'oublie surement des choses ?
merci
Joe
Paski
Message par Paski »
Slip de rechange (pour les descentes pentues), chaussettes de rechange, couverture de survie pour la nuit au cas ou et brosse à dents pour le lendemain matin ::d :hehe: :hehe: :hehe:
Je plaisante biensûr .. pour ma part pas de sac, tout dans le maillot (pompe, 1 chambre et rustines, multi-outil)
pas besoin de plus.
:frime:
